Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)
Shark
#1 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 14, 2008 2:02 am
Материалы:
- Вибропласт М1/М2 (или аналоги)
- Сплен 8 мм
- Битопласт 5 мм
Количество материалов на 4 двери:
- Вибропласт: 7-8 листов
- Сплен 8 мм: чуть менее 2 кв. метров
- Битопласт 5 мм: около 2 кв. метров
Моя последняя (и наиболее оптимальная по моему мнению) схема проклейки:
На внешнюю стенку двери (внутри): Вибропласт + Сплен 8 мм, на внутреннюю стенку двери (технологические окна) : Вибропласт + Битопласт 5 мм, на обшивку двери: Битопласт 5 мм.
Если задумали установку серьезной акустики, то ИМХО - технологические окна двери первым слоем лучше будет заклеить более жестким материалом - "Визомат", а также немного усилить обшивку двери, обклеив метсами ее плоские поверхноти Вибропластом.
Среднее время для шумоизоляции в одиночку: 4-8 часов на 4 двери
Разборка/сборка:
Дверные обшивки Лансера Х снимаются довольно просто... Поддеваем заглушку за ручкой открывания двери отрым предметом (нож или тонкая отвертка), откручиваем саморез.
Далее поддеваем заглушку, расположенную за ручкой закрывания двери - ее поддеваем в нижней части тонкой и широкой отверткой, либо съемником из жесткого пластика. Откручиваем саморез.
Потом поддеваем отверткой заглушку болта с торца двери (на передних дверях со стороны замка, на задних - со стороны петель). Откручиваем саморез.
Затем сдергиваем верхнюю часть корпуса высокочастотного динамика аудиосистемы на себя и вытаскиваем вверх, отсоединяем разъем твиттера (если он есть).
Срываем обшивку. Начинаем с нижней части просто сдергивать на себя резкими рывками. Когда сдернули низ, немного отгибаем и смотрим под обшивку - вы должны увидеть/нащупать верхние пистоны. Их рекомендуется срывать аналогично нижним, но помогая толчками руки изнутри, чтобы не деформировалась обшивка. Если у вас не получается снять ее - подденьте остальные пистоны плоской отверткой или съемником пистонов.
Схема расположения пистонов на обшивке передней двери:
Отстегиваем тяги ручки и ЦЗ: отодвигаем клипсы и вынимаем тяги. Можно сделать иначе: прсто открутите винты крепления ручки к обшивке, тем самым вы отделите ручку от обшивки не трогая тяги (как удобнее,так и делаете).
Отсоединяем разъемы электооборудования (управление зеркалами, подъемнивами, динамик). Поворачиваем динамик против часовой стрелки и вынимаем его. Далее отрываем влагоизолирующую пленку от двери (остатки герметика срезать не обязательно). Обезжириваем поверхность металла и дверь готова к обработке шумоизолирующими материалами.
Проклейка
Очищаем и обезжириваем металл двери. Обклеиваем стенку вибропогасителем и тщательно прикатываем. Достаточно около 60-70% покрытия для эффективности. Если вы в дальнейшем планируете установку мощной акустики, то для проклейки используйте жесткие вибропогасители типа Визомата.
Пример покрытия внешней стенки вибропогасителем Вибропласт М1:
Обезжириваем и обклеиваем стенку Спленом 8 мм. На ребра жесткости (усилители) клеить не стоит. Прижимаем тщательно сплен, особенно по краям. Желательно чтобы перед проклейкой спленом поверхность была чуть теплой и очень сухой, а также не будет лишним обдать клеевой слой сплена горячим воздухом (особенно зимой).
Вырезаем форму и заклеваем целиком (примерно по форме той влагоизолирующей пленки, что мы удалили) внутреннюю панель двери. Прикатываем. Не забываем оставить отверстия для тяг замка, пистонов обшивки, и разъемов проводки.
По форме приклеенного Вибропласта вырезаем либо Сплен 4 мм, либо Битопласт 5 мм и приклеиваем по аналогии. Битопласт в этом плане будет лучше - он хорошо смягчает и предотвращает громыхание обшивок, а также имеет приличные звукопоглощающие свойства, ибо имеет мелкопористую структуру.
Пример обклейки внутренней стенки двери Битопластом 5 мм (черного цвета) и спленом 4 мм (серого цвета):
Дверные обшивки:
Передние дверные обшивки необходимо разобрать на составные части, а именно нас интересует снятие декоративных накладок.
Для этого нужно открутить по периметру все винты, крепящие светлую вставку, обтянутую тканью, после чего отщелкнуть ответную часть декоративной накладки и вытащить. Вырезаем узкие полоски Битопласта 5 мм и наклеиваем на накладку. Собираем обратно.
Таким образом мы избавляем накладки от дребезжания, ибо они изначально сидят не очень плотно.
Далее обрабатываем поверхность дверной обшивки Битопластом 5 мм или Спленом 4 мм вкачестве завершающего слоя...
Вставляем на место динамик, соединяем тяги замков и разъемы электрики. Защелкиваем все на место.
Эффект:
Помимо того, что изоляция дверей является преградой внешним шумам, первым делом вы заметите иное звучание акустики и ощутите приятное закрывание дверей с эффектом как у холодильника
Более полную информацию о материалах для шумоизоляции, инструментах и прочем вы можете посмотреть в соответствующем разделе FAQ: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ LANCER X
Последний раз редактировалось Shark Пт янв 22, 2010 10:17 am, всего редактировалось 5 раз.
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 14, 2008 2:16 am
Если какие-то моменты пропустил - пишите, обрисую подробнее.
Timon_Pat
#3 Непрочитанное сообщение Timon_Pat » Пн янв 14, 2008 11:07 am
уточни пожалуйста если помнишь какие динамики стоят в дверях ? марка модель ? бумажные или пластик ?
Ферруччио Л. тоже начинал с того что в 1949 начал делать тракторы.
Admin
#4 Непрочитанное сообщение Admin » Пн янв 14, 2008 11:10 am
я думаю там стоит noname бумажный... :)
Timon_Pat
#5 Непрочитанное сообщение Timon_Pat » Пн янв 14, 2008 11:52 am
динамики в задних дверях такие же как в передних ? форма размер ?
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 14, 2008 12:44 pm
Timon_Pat писал(а):уточни пожалуйста если помнишь какие динамики стоят в дверях ? марка модель ? бумажные или пластик ?
Из пластика и бумаги, т.е. корпус пластиковый и бумажная мембрана.
На магните стоит логотип "Mitsubishi"/ мощность 15 w. Размер магнита даже у самых хреновых 10-х колонок в пару раз больше.
Спереди и сзади колонки одинаковые, по крайней мере по размеру и номиналу.
Edifier_returns
#7 Непрочитанное сообщение Edifier_returns » Ср янв 16, 2008 11:15 am
Респект
Счастливый обладатель 1.5 Invite+ MT RED
Saied
#8 Непрочитанное сообщение Saied » Ср янв 16, 2008 11:22 am
Могу добавить, что динамики залиты в корзину на века. Корзина вставляется в дверь с поворотом (три паза), поэтому при замене надо вырезать по паре колец из мдф и подкладывать под подвес нового динамика, чтобы корзина ни в коем разе не касалась двери. Кольца из мдф садим на силиконовый герметик к двери и друг с другом. Сами динамики лучше всего прикреплять именно болтами в кол-ве ровно 4 штуки. В этом случае проклеенная дверь и обшива будет 100 проц работать как хороший акустический корпус.
Опять Х.....
опять имеет смысл!
Олег_Д_Невинка
#9 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Пт янв 18, 2008 9:16 am
Shark
Риспект!
Было приятно стоять и с умным видом тыкать пальцем в правильные места (вот крепёж; вот тут это, там это, это вниз, это вверх) при установке сигналки.
В принципе всё разбирается и затем собирается - на ура. Если руки из плеч, всё можно сделать самому.
Shark
#10 Непрочитанное сообщение Shark » Пт янв 18, 2008 9:51 am
Олег_Д_Невинка
Меня тоже порадовала простота сборки/разборки дверей - очень удобно. Если пистон накрылся, вставил другой и все ОК! И удивило то, что в задних двелях шумоизоляция полностью отсутствует.
Sancho
Я не люблю Камазы
#11 Непрочитанное сообщение Sancho » Пт янв 18, 2008 10:48 am
Shark
Не жнаю, пистоны там неубиваемые...
Пару раз получалось что он просто оставался в двери... но не ломался :)
Так что респект пистонам :)
И отдельный респект Шарку :Yahoo!:
Dima_I
#12 Непрочитанное сообщение Dima_I » Пт янв 18, 2008 11:04 am
а колоночки там можно поменять на другие? илил не стоит? после шумоизоляции , звук должен поидее лучше стать, интересно на много чище? и можно подобрать пищалки и вставить, там в стандартную нишу?
Sancho
Я не люблю Камазы
#13 Непрочитанное сообщение Sancho » Пт янв 18, 2008 11:17 am
Dima_I
1) Колоночки лучше поменять... Только под них придется проставку вырезать
2) Звук станет чище и басистее, но штатные колонки слабоваты и начинают "срать" на максимальной громкости
3) пищалки вставить можно, а даже нужно... в инвайтах к ним провода подведены.
Последний раз редактировалось Sancho Пт янв 18, 2008 11:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Shark
#14 Непрочитанное сообщение Shark » Пт янв 18, 2008 11:26 am
Sancho писал(а):Не жнаю, пистоны там неубиваемые...
Я на всякий случай купил 15 пистонов по 2 руб./штука. ригодился тока один (и тот просто потерялся)
Dima_I писал(а):а колоночки там можно поменять на другие? илил не стоит?
Ради прикола я пробовал подсоединять 13" колонки номиналом 130 ватт, проводку засунул в родную фишку - играет очень тихо, но чище родных динамиков. Видимо магнитола не может дать больше 15 ватт на канал - усилок надо. Если бы выдавала хотябы 50 стандартных, тогда с проклеенными дверями и другими колонками было бы отлично (по сравнению со штатными).
Dima_I писал(а):после шумоизоляции , звук должен поидее лучше стать, интересно на много чище?
Звук стал немного тише, но зато гораздо качественнее, я проклеил весь металл и пластик, исключив всякие дребезжания и позвякивания при басах, и теперь звук тянет на штатный.
Dima_I писал(а):и можно подобрать пищалки и вставить, там в стандартную нишу?
Подобрать можно, вопрос подключены ли они? У меня где-то пищалки валялись--- если найду, то попробую подключить и отпишусь.
Shark
#15 Непрочитанное сообщение Shark » Пт янв 18, 2008 11:32 am
Edifier_returns писал(а):Респект
Олег_Д_Невинка писал(а):Shark
Риспект!
Sancho писал(а):И отдельный респект Шарку
Всем пасиб, что оценили. Рад стараться. :beer:
Sancho писал(а):Колоночки лучше поменять... Только под них придется проставку вырезать
А ты менял? Если да то какие ставил, и с усилком ли? Подключены ли пищалки к штатным?
Вернуться в «Шумоизоляция»
