Закрытие вентиляционных щелей в "подкрылках"
Доработка ходовой Mitsubishi Lancer X.
Сергей Малахов
#16 Непрочитанное сообщение Сергей Малахов » Вт мар 31, 2009 6:34 pm
Например - чаще на мойку заезжать. ;) И не пренебрегать мойкой моторного отсека. ;)
максимус
#17 Непрочитанное сообщение максимус » Вт мар 31, 2009 7:56 pm
Я уже радиатор варика отмывал мойкой ручной там столько грязи было!!! Просто мойка не помогает надо снимать локер и заводской подкрылок!!! И все там вымывать!!! :)
sahar76
#18 Непрочитанное сообщение sahar76 » Вт мар 31, 2009 8:59 pm
Lom писал(а):Способ-то конечно хороший, но Ты закрыл вентеляционные отверстия для охлождения тормозных дисков. Может конечно и ничего страшного, но они не просто так там сделаны. На 9х лансах тормозные диски вело из за плохой охлождаемости, на 10х сделали эти отверстия.
какие это вентиляционные отверстия,если существуют оригинальные подкрылки,не имеющие никаких отверстий?
все хорошо,что хорошо кончаетца
MaxN
#19 Непрочитанное сообщение MaxN » Вт ноя 10, 2009 11:43 pm
На ТО15000 мастер увидил закрытые щели в подкрылках и сказал, что у всех кто закрывал отверстия, быстрее изнашивались тормозные диски. При пробеге 10т уже есть небольшая выработка. Поэтому щели в обоих подкрылках, а не только в левом, где стоит радиатор.
Elektron
#20 Непрочитанное сообщение Elektron » Пн фев 01, 2010 8:50 pm
MaxN писал(а):На ТО15000 мастер увидил закрытые щели в подкрылках и сказал, что у всех кто закрывал отверстия, быстрее изнашивались тормозные диски. При пробеге 10т уже есть небольшая выработка. Поэтому щели в обоих подкрылках, а не только в левом, где стоит радиатор.
Это как? :shock: Установил волговскую резинку с самого начала эксплуатации. Все нормально и грязи зааааметно меньше
Андрей
roman42
#21 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс июл 04, 2010 11:30 am
Справа бочек омывателя закрывает отверстия на 2/3, значит правые колодки в 3 раза быстрее будут изнашиваться? :ROFL:
Сытый Самурай
#22 Непрочитанное сообщение Сытый Самурай » Пн авг 02, 2010 8:54 am
Правые всегда быстрее изнашиваются)))
Сытый Самурай
#23 Непрочитанное сообщение Сытый Самурай » Пн авг 02, 2010 8:55 am
Или левые?!?!.... Забыл((((
VESY
#24 Непрочитанное сообщение VESY » Сб июн 18, 2011 7:26 pm
Я заказывал левый подкрылок в Exist из Эмиратов. Прислали подкрылок, у которого прорези находятся только с левой стороны, поэтому радиатор вариатора теперь не пачкается.
Rostov
#25 Непрочитанное сообщение Rostov » Сб июн 18, 2011 8:34 pm
в любом случае, радиатору варика нужен воздух, так может сеточку какую прилепить туда...
zaxaroff
#26 Непрочитанное сообщение zaxaroff » Пт мар 14, 2014 9:02 pm
не знаю я совсем закрыл эти дырки кому интересно вот так:
http://postimg.org/image/m8bnpvent/ до, как выглядит радиатор (офигел)
http://postimg.org/image/fsvi9sd81/ решил совсем закрыть
http://postimg.org/image/6qjf9yesz/ вырезал из подкрылка кусок (любой машины)!
Вернуться в «Ходовая»
