Неплохой вариант тормозов для переделки
chik777
#1 Непрочитанное сообщение chik777 » Чт авг 19, 2010 3:11 pm
http://baza.drom.ru/ib/7198836.html
Собственно вот от GT 3000 , у меня была такая машино турбо.....Тормозила нормально.
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт авг 19, 2010 3:34 pm
Очень тяжёлые.
CooLeR
#3 Непрочитанное сообщение CooLeR » Ср окт 20, 2010 8:39 pm
Zux писал(а):Очень тяжёлые.
И что из этого? Не встанут к нам?
#4 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср окт 20, 2010 9:32 pm
Тормоза хорошие по кругу:
Но во первых напрямую не встанут, нужны проставки, чертежи есть в инете.
А во вторых чем меньше неподрессореная масса тем лучше. Эти очень тяжёлые, точно не помню сколько весят.
Самый оптимальный вариант суппорта от галанта или аута старого - они идут болт-он на 130 мм.
CooLeR
#5 Непрочитанное сообщение CooLeR » Пт окт 22, 2010 6:05 pm
Zux писал(а):Тормоза хорошие по кругу:
Это что за суппорта, от какой машины?
Zux писал(а):Самый оптимальный вариант суппорта от галанта или аута старого - они идут болт-он на 130 мм.
Это какие, 2-х поршневые? А разве на старом ауте и на XL не одинаковые суппорта,в чем различия?
Garik52
#6 Непрочитанное сообщение Garik52 » Чт дек 22, 2011 11:08 pm
Не несите ерунду, они из алюминия и легче ваших штатных..вот диски под них да, тяжелее,но и мяса в них много,перегреть тяжело.
у самого такие стоят (не на ланцере)
#7 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт дек 22, 2011 11:39 pm
А диски не неподрессоренная масса? Суппорта тоже весят не мало, уже не помню сколько.
Но надпись "Mitsubishi" на них зачётная :).
dav x
#8 Непрочитанное сообщение dav x » Ср янв 11, 2012 4:24 am
Zux, подскажите, от какого галанта аута или эйртрека тормоза лучше выбрать для установки на ланс?
#9 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн янв 16, 2012 2:54 pm
Лучше двухпоршневые от аута (лучше от XL посвежее), у галанта скоба другая.
Garik52 писал(а):Не несите ерунду, они из алюминия и легче ваших штатных..вот диски под них да, тяжелее,но и мяса в них много,перегреть тяжело.
VR-4 знатная машинка :) :beer:
Пит
#10 Непрочитанное сообщение Пит » Чт апр 19, 2012 2:53 pm
А какое у нас на лансах расстояние между ушами передних суппортов? 130мм?
Maximum
#11 Непрочитанное сообщение Maximum » Пн дек 03, 2012 4:55 pm
Я решил эту проблему так
Мы на драйве:
Пит
#12 Непрочитанное сообщение Пит » Пн дек 03, 2012 6:09 pm
Maximum,
это каеновские? какие размеры (диаметр-толщина) дисков?
я себе тоже систему собрал, только пока не опробовал - висят на поворотном кулаке на верстаке)
Maximum
#13 Непрочитанное сообщение Maximum » Вт дек 04, 2012 10:50 am
Пит писал(а):Maximum,
Да, каеновские 17z диск 330*32мм
Мы на драйве:
#14 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт дек 04, 2012 12:54 pm
А брал где?
Пит
#15 Непрочитанное сообщение Пит » Вт дек 04, 2012 6:16 pm
Maximum, ништяк. А как передняя подвеска на все это дело отреагировала?
Я себе 321*28 диски взял. на 2 кило легче 330х. а скок составные весят? и что по деньгам?
и еще: гтц-вакуумник сток? хватает усилия?
Вернуться в «Ходовая»
