Страница 1 из 2
Порвался пыльник
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 6:47 pm
Flips
Сегодня менял колодки и резину зимнюю обувал
и наблюдаю следующую картину
порвался пыльник на левой стойке
самое обидное что менял обе стойки летом и ставил новые пыльники
кстати на убитой левой стойке тоже был рваный пыльник
что делать ? менять ? как срочно ?
почему он рвётся ?
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 3:04 pm
Flips
даже не пыльник я бы сказал а отбойник
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 7:05 pm
Faraon
нече не делать
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 7:14 pm
Flips
Faraon писал(а):нече не делать
а поподробнее?
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 10:18 pm
Alet
Лучше поменять, т.к. грязь будет попадать на шток, что приведет к повреждению сальника, потом потечет стойка. Лучше заменить побыстрее. Кстати вместо штатных я поставил неродные, мощные отбойники с более длинными пыльниками фирмы Elastogran DK432, вышло 469р за оба пыльника, в отличие от родных эти как-то внушают доверие.
В данном случае проще поставить родной, т.к. надо менять только на одной стойке.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 10:37 pm
Flips
Alet писал(а):В данном случае проще поставить родной, т.к. надо менять только на одной стойке.
у меня даже пыльник есть!
остался после замены стоек передних этим летом!
обидно то что пыльник новый порвался
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 12:17 am
Dimmaa
Flips писал(а):Alet писал(а):В данном случае проще поставить родной, т.к. надо менять только на одной стойке.
А кто производитель, оригинал?
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 9:37 am
Flips
Dimmaa писал(а):А кто производитель, оригинал?
febest
щас оригинал поставлю! он уже в наличии!
интересно полностью снимать будут стойку или как нить извернуться
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 9:56 am
Dimmaa
Пасиб буду знать какие ставить.
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 9:48 pm
Flips
поменял! в сервисе сказали что аналоги пыльников в основном плохие один удар и отбойника нет!
Добавлено: Пн июл 16, 2012 9:50 pm
Shark
Febest не умеет делать резиновые элементы. Я тоже уже вкусил их качество. Также не вздумайте стойки стаба их ставить - не хватает даже на 20000 км
Добавлено: Пн апр 08, 2013 7:08 pm
San552009
Febest отстой!!! менял пыльники на стойках, и зиму не отьездил, хана обоим! Поменял на оригинал!
Добавлено: Пн авг 05, 2013 11:49 am
_igor f_
Я другу в выходные менял передние стойки, пыльники поставили от ваз 2110 подошли лучше чем родные
По осени себе так же буду делать! Цена за резиновый пыльник 2шт и отбойник полиуретан 2шт 580р, встают идеально!
Добавлено: Ср окт 23, 2013 12:28 am
Kovax
у меня десяточные полиуретановые отбойники оба развалились через месяц, при учёте того, что я не сильно по ямам и лежачим летаю. Мастера по ходовке сказали, что я дебил, т.к. нормальных полиуретановых на рынке нет, да и расчитаны они на авто намного легче мордой, чем наше. Поставил оригинал, пол-года пока живые. Так что перед их установкой посчитайте, сколько за их счёт сэкономите, и сколько потом отдадите за замену на оригинал
Добавлено: Чт окт 24, 2013 9:18 am
_igor f_
Друг два месяца уже гоняет я бы не сказал что прям аккуратно, отбойники живы и здоровы, а под пыльником чистота! Видать тебе такие отбойники попались!
