Страница 8 из 11
Добавлено: Ср сен 16, 2009 7:53 am
Shark
Когда я выложил отчет, я заикнулся о качестве данной марки ксенона:
Shark писал(а):... + незачет мне за выбор марки ксенона! Мне тут знающий человек разъяснил про него... в общем не очень надежный ксенончег, но время конечно покажет. Раз на раз не приходится.
Все руки не доходили отписаться в теме...
Вобщем марку "BERUS" не советую категорически. Сгорал 3 раза блок розжига. Первый раз поменял по гарантии, второй - по гарантии + немного доплатил (для ускорения процесса))), третий сгорел через месяц после годовалой гарантии. Сгорали точно не от влаги... вот почему:
- висели блоки в достаточно сухом месте
- после очередного сгорания я проверил гипотизу насчет сгорания от влаги - под крышкой корпуса залито наглухо смолой, то есть там не то что влаге не пройти, там даже отверткой не расковырять.
Короче BERUS - туфта. Хотите проверить - юзайте!
Добавлено: Ср сен 16, 2009 8:39 am
TOYOTA MAN
Никто и не сомневался, что это фигня. Еще раз напишу, что все что стоит дешевле 6 тыр, то оно долго не живет....
Добавлено: Вт сен 22, 2009 6:07 am
Tim
Ruslanchik писал(а):Меня стало напрягать еще то что левая фара слишком вниз светит, а праая вроде нормально.при чем это очень хорошо заметно. Хотя понимаю что так вроде и должно быть, но штатные лампочки вроде светили одинаково....Либо я не понимаю что-то, либо на самом деле криво поставили))))
Правая должна выше светить (освещать знаки и пешеходов).
Добавлено: Вт сен 22, 2009 1:27 pm
XIMIKATOR
на одном уровне должны фары светить никаких "выше ниже" речи идти не может
Добавлено: Вт сен 22, 2009 9:53 pm
ЯшоК
правая фара должна обочину захватывать? разве не так?
Добавлено: Вт сен 22, 2009 10:20 pm
XIMIKATOR
вкратце:
1)фары должны быть выставлены одинаково по высоте
начало галок должно быть.
если условно провести две линии через передние и задние колёса вперёд то галка левой фары будет начинатся из левой линии, а правой из правой соответственно.
т.е ГРУБО говоря галка левой фары начинает расти на раделительной линии разметки и освещает полотно дороги перед машино, а галка правой фары начинает расти с линии разметки обочины и освещает обочину и знаки
Добавлено: Ср сен 23, 2009 3:37 am
Tim
Правая подсвечивает правую часть дороги выше, чем левая левую - если развернуть в горизонтальную плоскость, правая будет светить дальше.
Добавлено: Ср сен 23, 2009 11:21 am
XIMIKATOR
ну где ты увидел что одна из фар светит на фото дальше?
Добавлено: Ср сен 23, 2009 11:29 am
Tim
XIMIKATOR
Ну ты дотошный
Рассмотрим правую часть сегмента на вертикальном срезе света фар (правой и левой) Мы увидим, что они чуть выше горизонтальной линии, проходящей через центр осей сегментов, т.е. в центральной части и правой общей световой картины свет, при разворачивании его на горизонтальную поверхность (полотно автодороги), будет пробиваться дальше по центральной оси автомобиля и продольной оси, проходящей через правый бок автомобиля.
Добавлено: Чт окт 01, 2009 1:03 pm
RaSh
ребят... подскажите пожалуйста... установил ксенон 6000к и габаритки диодные.. ставил сам, 3 часа лазил...)) устал но понравилось, результатом доволен... вообщем сам ксенон работает тока возник один вопрос... при включении идет вспышка и потом ксенон начинает разгораться..... и вот он стабильно светит....а потом батц через пол минуты примерно снова вспышка... и дальше уже без вспышек.... это нормально? или это не есть гуд?) я всегда думал что у ксенона тока одна вспышка, которая идет при включении.. есть предположение, что такой вспышкой заканчивается розжиг лампы...
Но не уверен вот и решил спросить у вас)
Добавлено: Вт окт 06, 2009 9:12 am
RaSh
АП!... ребят ну подскажите плз... очень волнует этот вопрос..
Добавлено: Вт окт 06, 2009 10:16 am
oops1
Я думаю, у тебя блок розжига работает на краях рабочих напряжений. Т.е. блок работает в режиме розжига лампы.
Возможно электроды лампы выгорают уже, или наоборот выгорели, или бракованные.
Мое мнение не может быть единственно правильным
p.s.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 11:53 am
XIMIKATOR
RaSh
нет вспышки в рабочем состоянии не должно быть!
вспышка имеется при включении.
да и то на новых блоках (Hella) этой вспышки уже нет практически.
Tim
толи я тупой...толи лыжи не едут...
линии 3 и 4 горизонтальны и параллельный полотну дороги
линия 4 высота фар (линия нижняя граница СТГ)
линия 3 высота галки
на фото я почемуто вижу что всё одинаково...
Добавлено: Вт окт 06, 2009 2:12 pm
RaSh
Хм.. поеду к продовцам... буду их мучать почему у меня аномальная вспышка вторая.. вылазит...
Добавлено: Вс окт 11, 2009 4:15 pm
ЯшоК
Поставил сегодня ксенон на ближний everest 6000К, обошёлся 2700, вечером прокачусь скажу что изменилось
