Установка линзованых ПТФ
MiXoN
#196 Непрочитанное сообщение MiXoN » Сб окт 02, 2010 7:54 am
Как я уже писал, засверлил 3 дырки помимо штатного отверстия клапана вентиляции. Сам клапан убрал. Ксенон заменил на галоген. Практически не потеют. Чтобы не летела вода и грязь на ПТФ у меня давно уже закрыты резинками вентиляционные отверстия в локерах. Вдобавок к этому закрыл отверстия в передней решётке левой ПТФ (правая штатно запаяна). Результат-корпуса ПТФ чистые.
IVAN33
#197 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Сб окт 02, 2010 2:55 pm
Сверлил дырки полагаю снизу ПТФ ? Для начала хочу попробовать герметично закрыть штатное венитиляционное отверстие. А по поводу ксенона, хочешь сказать есть разница в степени запотевания в зависимости от того что установлено, ксенон или галоген?
D128
#198 Непрочитанное сообщение D128 » Сб окт 02, 2010 6:35 pm
Учел замечания, переделал кронштейн, т.к. предыдущее крепление не позволяло должным образом отрегулировать свет
в итоге ПТФ
ближний и ПТФ
Красный дракон Lancer X 1.8 MT Invite
XIMIKATOR
#199 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб окт 02, 2010 7:20 pm
ну уже хорошо во всяком случае ближе к истине)
П.С. Вибрируют ПТФ??
может придёт тот день когда и начну пользоваться противотуманными фарами...
хатя врядли... :Mauridia: :Mauridia: :Mauridia:
IVAN33
#200 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Сб окт 02, 2010 10:03 pm
И все равно при выстриле в стену линяя света не прямая не ровная и не четкая, короче говоря свет не похож на свет от линзованой оптики, но это уже не твой косяк а такая фара.
Пэ. Эс. Че за парктроник? Еще и в лобовухе успевает отражаться, странно.
MiXoN
#201 Непрочитанное сообщение MiXoN » Вс окт 03, 2010 12:16 pm
IVAN33
Дырки засверлил "по кругу". Штатный клапан стоит снизу (или сверху, не помню). Вот от него на 90 градусов слева, справа ну и напротив сверху. Сделал так, чтобы ПТФ "продувало".
Перед тем как сверлить пробовал загерметезировать отверстие штатного клапана, так стекла ПТФ просто "плакали". Практичеки свет не пробивался.
С ксеноном определенно больше потеет, чем с галогеном. Пролистав большое количество форумов есть мнение, что из-за более высокой температуры в ПТФ с галогеном воздух осушается лучше. В моем случае эта теория оправдалась.
IVAN33
#202 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Вс окт 03, 2010 6:23 pm
MiXoN Спасибо, буду пробовать. Каким диаметром сверлил, думаю много дырок (штук десять по нижней части ПТФ) но мелким сверлышком, 1,5-2мм.
MiXoN
#203 Непрочитанное сообщение MiXoN » Вс окт 03, 2010 7:51 pm
IVAN33
Диаметр отверстий около 5мм. Тоже поначалу хотел много мелких насверлить, но подумал потом, что одну большую в случае чего проще будет загерметизировать обратно, чем много мелких. Хотя спорно.
D128
#204 Непрочитанное сообщение D128 » Пн окт 04, 2010 9:38 am
IVAN33 писал(а): Пэ. Эс. Че за парктроник? Еще и в лобовухе успевает отражаться, странно.
Просто отражение.
SOLOVEI.
Город: Москва ВАО; Чертаново - страна чудес, туда попал и там исчез...
#205 Непрочитанное сообщение SOLOVEI. » Вс окт 10, 2010 7:47 pm
Всем привет!!! Вот и себе сделал ПТФ линзованными и поставил ксенон 6000К
Вот что получилось:
Взял сами фары, правда первые решил поставить дальнего света :D 8)
Воткнул их в отражатели и залил герметиком
Воткнул в родные корпуса
И вот что получилось.
Фары дальнего светили так, что родные фары с галогенками даже с дальним не было видно 8) 8) 8) .
Было принято решение поставить фары ближнего света, теперь свет что надо и освещение хорошее и не слепит ни кого.
Встреча с ГАЙцами прошла тоже успешно, были притензии а вот ксенон нельзя по регламенту, а я вот линзы штатные митсубиси 8) 8) 8) все у диллера ставил, ааа а маркировка я ему хрен знает сказали что в такие фары можно, если что пишите бумажку я с ней к ним поеду, а ну ладно если все официально не буду задерживать...
Фотки вечером и на машине и в стену скину попозжей... :beer: :beer: :beer:
Последний раз редактировалось SOLOVEI. Вс окт 10, 2010 9:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
1.8 Intense MT G-МЕ (S18)
РАБОТА - это последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет...
Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой...
Говорят у носорога слабое зрение. Но при его весе это уже не его проблема...
=VETAL=
#206 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Вс окт 10, 2010 9:24 pm
SOLOVEI.
какие фары?от чего? 8)
SOLOVEI.
#207 Непрочитанное сообщение SOLOVEI. » Вс окт 10, 2010 9:29 pm
=VETAL=
Фары обычные универсальные, фирма "DLAA" есть туманки, ближнего и дальнего света. Цоколь Н3 стоимость 800р... :beer:
=VETAL=
#208 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Пн окт 11, 2010 5:56 pm
SOLOVEI.
а где брал?можно поподробнее :wink: и фотки вроде обещал выложить :)
SOLOVEI.
#209 Непрочитанное сообщение SOLOVEI. » Пн окт 11, 2010 8:06 pm
=VETAL=
Фары брал в "ЮЖКЕ", фотки мож в среду выложу... :beer: :beer: :beer:
PskovSat
#210 Непрочитанное сообщение PskovSat » Вс окт 17, 2010 5:41 pm
Ребяты читал смотрел, так и непонял удалось эти туманки:
ПТФ от KIA Ceed
Левая 92201-2F200
Правая 92202-2F200
Втиснуть в корпус штатной ПТФ, или только изголяясь с креплением установили?
Полез тут менять блок розжига, смотрю отражатели поплавились.
Нада чтото мудрить. :boyan2:
1.8 Intense CVT (S84)
Вернуться в «Оптика»
