Регулировка положения фар
PskovSat
#31 Непрочитанное сообщение PskovSat » Пн апр 05, 2010 10:00 am
Интересует метода регулировки фар по вертикали?
Боковые коронки болтов крутятся крестовой отверткой, и особых изменений я невижу.
Никто не видел в рисунках, куда и как должен сдвигатся лучь при такой регулировке.
Или это только в тумане можно определить куда долбит лучь, в лево или право?
1.8 Intense CVT (S84)
XIMIKATOR
#32 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн апр 05, 2010 11:37 am
регулировка по горизонтали(лево-право) более точная из-за конструктива фар.
1 оборот по верертикали равен 8 оборотам отвёртки по горизонтали (чтоб на стене передвижелия луча были одинаковыми)
на левой фары ЗАкручавая отвёрткой луч должен (галка) должна двигаться вправо.
на правой фаре ЗАкручавая глака будет двигаться влево.
Aleksei33
#33 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Пт июн 04, 2010 11:03 am
Спасибо большое Андрей за помощь :Bravo:
A.J.
#34 Непрочитанное сообщение A.J. » Ср сен 08, 2010 7:52 pm
Сломался моторчик корректора( Кто знает код детали и где можно купить?
drug
#35 Непрочитанное сообщение drug » Чт фев 10, 2011 3:31 pm
Доброго дня народ,вопрос.Стояли штатные лампы в ближнем поставил реснички особых изменений не увидел проездил год сейчас вкорячил ксенон левая фара вообще стала светить под себя штатная крутилка вообще не але.Поможет ли регулировка по вертикали или это так реснички режут жестоко?Заранее спасибо. :Rose:
XIMIKATOR
#36 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт фев 10, 2011 3:58 pm
реснички ничего не отсекают
возможные проблемы:
1) ксенон лампа низкого качества и всумме с не преднозначеным рефлектором даёт такой световой пучок вниз (ничего не сделаешь)
2) накрылся корректор (нужно проверять работоспособность и регулировать)
3) при корявой установки отражатель слетел с направляющих (проверка через крышку дальнего света на наличие движений отражателя)
лучше всего сделай фото в стену, там уже будет понятней куда лесть.
denrudd
#37 Непрочитанное сообщение denrudd » Пт фев 18, 2011 12:06 am
XIMIKATOR писал(а):
VX писал(а):дело в том что если отключить ел провода от корректора то можно приподнять свет повыше, но как только присоединяешь провода, он автоманически убирает свет вниз(
как это вылечить? только не путем полного отключения проводов
А) отрегулировать свет с помощью регулировочного болта по вертикали который находится над корректором
или
Б) достать корректор и выкрутить шток на необходимую длинну (П.С. скорей всего потребуется дополнительная более точная регулировка с помощью болта)
Как я понял отрегулировать фару по вертикали можно просто крутить болтом над корректором, не доставая сам корректор. Корректору ничего не будет, не сломается?
XIMIKATOR
#38 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт фев 18, 2011 1:49 pm
да, но болт нельзя закручивать до упора
denrudd
#39 Непрочитанное сообщение denrudd » Пт фев 18, 2011 9:57 pm
XIMIKATOR писал(а):да, но болт нельзя закручивать до упора
Ок.. попробую...
Cyclon
#40 Непрочитанное сообщение Cyclon » Сб мар 05, 2011 8:26 am
дайте ФАК по регулировке линзованной фары??? сколько ступенек должно быть в итоге на дороге 2 или 1? у меня на стене в 10метрах 2 а на дороге почти 1
xopxe1989
#41 Непрочитанное сообщение xopxe1989 » Чт окт 13, 2011 10:41 am
Уважаемые))А подскажите как поменять корректор,нужно ли снимать фару?и если нужно то как ее снять.Еще вопрос такой,купил машину но корректора не обнаружил на одной фаре,получил новый корректор(За что огромное спасибо Lanserу)))) место под него вроде есть,но не пойму как он вставляется,может быть фара у меня не оригинал?подскажите кто что сможет)Когда пытался вставить ,там как будто остался кусок старого корректора,или это просто заглушка какая то?
вот у меня там где должен быть корректор такая же штука как на фото http://ua74.ru/sites/ua74.ru/files/214- ... dem2_0.jpg
И еще заодно скажите ,если например у меня стоит такая,то ее как то можно отрегулировать без корректора??я болты регулировочные крутил,а пучок света никак не менялся((
Amonlas
#42 Непрочитанное сообщение Amonlas » Пт дек 02, 2011 2:33 am
обнаружилась проблемка после установки ксенона, левая фара светит как бы под себя(метров 5-6) при том что пучек от правой убегает вперед еще на метров 4-5 от пучка левой фары и с коректировкой из салона, чем выше я подымаю фары тем растояние между пучками увеличивается...
поможет вертикальная коректировка?
Rassvet
#43 Непрочитанное сообщение Rassvet » Сб мар 17, 2012 1:06 pm
кто знает почему не работает корректор(моторчики не жужжат) после того как поставил линзованный неоригинал?мне его прислали уже собранным под ксенон. посмотрел все провода совпадают но почему то не жужжит(((
SLV001
#44 Непрочитанное сообщение SLV001 » Вс апр 22, 2012 8:18 am
Скажите пожалуйста, поменял лампочки в ближнем и туманках, теперь как мне кажется фары светят как попало. Ничего лишнего не делал, старые вытащил, новые поставил, из за этого разве сбивается регулировка??? туманки так вообще в небо светят.
XIMIKATOR
#45 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс апр 22, 2012 12:51 pm
при замене регулировка сбивается, но не критично ( при качественных лампах)
возможно вы купили лампы хренового качества с плохо отцентрированной колбой.
также проверьте ровно ли стоят лампы, бывают умельцы которые по диагонали их умудряются затолкать.
Вернуться в «Оптика»
