Светодиоды в катафоты - фотоотчет
Shark
#46 Непрочитанное сообщение Shark » Пн июн 02, 2008 8:35 am
C300KC писал(а):Хочу предупредить тех, кто хочет сам это сделать - наберитесь терпения руки должны быть из правильного места.
p.s. долго ругался матом, когда снимал левую катафоту. там крепления очень сильно мешают крутить отвертку.
по времени занимает часа 4-5
ОК! Спс за совет, учтем. Будет время - обязат займусь сией процедурой. Уже чешу голову, как лучше сделать - габариты, стопы или законнектить освободишиеся провода от задней туманки (поставил 2-й задний ход).... наверное все же габариты.
sanek08
#47 Непрочитанное сообщение sanek08 » Пн июн 02, 2008 8:57 am
Да прикольно надо также сделать
Мой любимый BMW X5 Black 3TDI AТ
Dima_I
#48 Непрочитанное сообщение Dima_I » Пн июн 02, 2008 9:39 am
с мусорами проблем не возникает?
Shark
#49 Непрочитанное сообщение Shark » Пн июн 02, 2008 10:03 am
Dima_I писал(а):с мусорами проблем не возникает?
А причем тут они? Габариты есть габариты... они же не белые и не слепят...
e082um
#50 Непрочитанное сообщение e082um » Пн июн 02, 2008 10:21 am
На фото с лентой видно, что на ней (на ленте) есть какие-то резисторы (или что это?). Если самому сделать подобную ленту, их тоже обязательно надо ставить, или можно просто параллельно подключить светодиоды? Подскажите, кто знает...
От прадеда пахло ромашкой и мятой
Я пахну бензином и синим огнем
Сто дюжин коней под капот я запрятал
А прадед везде успевал на одном
М. Боярский.
Serg 449
#51 Непрочитанное сообщение Serg 449 » Пн июн 02, 2008 10:33 am
e082um
резистор надо полюблму... если мне пмять не изменяет светодиоды трех вльтовые... или последовательно собирай, но тогда сам понимаешь какой гемор будет при выходе из строя одного вся гирлянда погаснет
Серо-зеленый LX Invite+ 2.0 MT БЫЛ
Темно-серый XL Ultimate 2.4 4WD CVT ЕСТЬ
e082um
#52 Непрочитанное сообщение e082um » Пн июн 02, 2008 10:45 am
Serg 449, спасибо! Тогда еще пару вопросов...
1) Как часто перегорают светодиоды (слышал что они почти вечные)?
2) Все светодиоды 3-вольтовые или можно найти на 12 вольт?
М. Боярский.
Sashkaspb
#53 Непрочитанное сообщение Sashkaspb » Пн июн 02, 2008 11:31 am
e082um писал(а):1) Как часто перегорают светодиоды (слышал что они почти вечные)?
ПОЧТИ
e082um писал(а):2) Все светодиоды 3-вольтовые или можно найти на 12 вольт?
Нет не все 3-ех вольтовые, насчет 12 не вкурсе скорее всего есть.
ЧЕРНЫЙ INTENSE CVT 2.0L (S26)
Taburetkin
#54 Непрочитанное сообщение Taburetkin » Пн июн 02, 2008 6:55 pm
на 650 р можно осветить пол машины, светодиоды, резисторы, монтажные примочки и разъемы можно прикупить в чип и дипе (www.chipdip.ru).
http://www.mcel.ru/inf/pvs.html - для самостоятельных рукодельников
12-ти вольтовые диоды это не дикая редкость (хотя прямо так сразу тоже не найдешь), но их стоимость (заставит научиться паять самому).
TT
#55 Непрочитанное сообщение TT » Вт июн 03, 2008 4:16 pm
Витя
Витя писал(а):ехали мы за таким челом котораму тоже наверное было пофиг,включил задние противотуманки и герой.Теперь он боится даже габариты включать.Надо уважать друг друга
...хорошо сказал про уважение...только не думали наказывая его,что он просто чайник и мог даже не знать,что у него задние противотуманки горят? я таких переодически встречаю,особенно,когда люди недавно купили авто и толком не знают что и как включается? еще вариант-на некоторых авто противотуманки реализованы совместно (передние и задние одновременно)... хз короче. 8)
nnivanov
#56 Непрочитанное сообщение nnivanov » Вт июн 03, 2008 4:52 pm
Очень классно сделано, НО БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!
Можно загреметь по 12.4 ч. 1 КоАП (2500 руб.) и одновременно по 12.5 ч. 3 (лишение от полугода до года) КоАП. Цвет приборов соответствует, но КОЛИЧЕСТВО не соответствует требованиям п. 3.1 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация ТС. По конструкции три стопа или два габаритных огня. А в реальности получается 5 (4). Вопрос спорный, но докопаться есть до чего.
Если хотите ездить спокойно, а не ходить полгода пешком, напишите запрос в ГИБДД и получите письменный ответ. С этим письмом вас вряд ли кто-то привлечет.
Если все-таки будут вменять 12.5 ч.3, вот несколько советов:
1. Не доказывайте на месте свою невиновность. По этой статье протокол составить довольно сложно. Не надо им "помогать", пусть ошибутся. Все равно составлять будут, если не решите откупиться. Если по ошибке впишут не ту статью, то это будет формальным признаком отсутствия состава АПН.
2. "Забудьте" поставить подпись в графе "Пункты такие-то КоАП и ст. 51 Коституции мне разъяснена". Если не будет замечено, то дело накроется медным тазом, поскольку неразъясненные права - это неустранимая ошибка составления протокола.
3. Делайте экспертизу на соответствие фонарей нормам БДД.
Удачи! Не попадайтесь.
C300KC
#57 Непрочитанное сообщение C300KC » Вт июн 03, 2008 5:03 pm
nnivanov писал(а):Очень классно сделано, НО БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!
Да, кстати, меня вчера тормознул - отделался 100 рублями)
от улана остались только картинки))
TT
#58 Непрочитанное сообщение TT » Вт июн 03, 2008 5:13 pm
противотуманки сделал зачетно.Будет время так же попробую.Единственный вопрос по диодам-они требовательны к силе тока.Как у тебя-не выгорают?если не сложно,опиши схему подключения(сколько штук диодов,дополнительно что в цепь включал-подробно короче).спс
TT
#59 Непрочитанное сообщение TT » Вт июн 03, 2008 5:16 pm
C300KC писал(а):Да, кстати, меня вчера тормознул - отделался 100 рублями)
не понял.тормознули за габариты??
C300KC
#60 Непрочитанное сообщение C300KC » Вт июн 03, 2008 5:31 pm
да
выше писали про правило, я про это знал.
Вернуться в «Оптика»
