Установка противотуманок + фотоотчет
XIMIKATOR
#91 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт янв 12, 2010 10:27 pm
Строитель писал(а): 1)смогу я сам заменить противотуманку, купив ее в магазе,
2) не будет ли разницы между оставшимся оригиналом и новой. спасибо
1) сможете делов минут на 10 с перекуром
для этого надо иметь крестообразную отвёртку
а)откручиваем саморез в углу накладки ПТФ и сдёргиваем её на себя
б)откручиваем 3 самореза ПТФ
в)достаём лампу с ПТФ (или отсоеденяем проводку)
2) практически нет.
у Б/У фары будет только более матовое стекло.
Samich
#92 Непрочитанное сообщение Samich » Вт янв 26, 2010 10:37 pm
Закупился как шарк в самом начале писал, вышло 8650р, наверное из за отдаленности.... Все мои товарищи в один голос говорят что без ручки переключения от 2.0 комплектации не заработает.. Я еще не ставил но категорически интересно! У мя инвайт 1.8МТ. Есть вообще разница или нет? Заранее спаибо!
Shark
#93 Непрочитанное сообщение Shark » Ср янв 27, 2010 4:03 pm
Samich писал(а):Все мои товарищи в один голос говорят что без ручки переключения от 2.0 комплектации не заработает.. Я еще не ставил но категорически интересно! У мя инвайт 1.8МТ. Есть вообще разница или нет?
Еще раз напоминаю: Ручку или кнопку включения ПТФ не нужно покупать - у всех Лансер Х установлен левый от руля переключатель с функуцией включения передних ПТФ. Пока передних не установлено, она включает только заднюю, а потом заработает и на передние ПТФ.
Не забываем после установки комплекта штатных ПТФ заехать к диллеру и активировать опцию в блоке ETACS, иначе ПТФ не будут включаться.
TosT
#94 Непрочитанное сообщение TosT » Ср янв 27, 2010 9:21 pm
Samich
очень дорого....я на разборке туманки вместе с проводкой купил за 3000р:) и плюс 200р релюшка...
Samich
#95 Непрочитанное сообщение Samich » Ср янв 27, 2010 10:42 pm
Shark Спаситбо все понял.
TosT Седня был у офф дилера включить ПТФ стоит 1480р :shock:
TosT
#96 Непрочитанное сообщение TosT » Ср янв 27, 2010 10:56 pm
Samich
нехило......я звонил в наш оф диллер РОЛЬФ у них стоит 580р...
а у ежика-бесплатно :D
Shark
#97 Непрочитанное сообщение Shark » Чт янв 28, 2010 9:51 am
Samich писал(а):Седня был у офф дилера включить ПТФ стоит 1480р
не слабо :shock: если брать стоимость из рассчета нормочасов, то либо у них нормочас стоит 5-7000 рублей (не как у остальных диллеров около 2000), либо там дауны работают и ставят в етаксе галочку почти час...
Ты поинтересуйся у них подробнее, почем нормочас работ, сколько занимает "прописать туманки" по времени... Они явно наглеют
chik777
#98 Непрочитанное сообщение chik777 » Чт янв 28, 2010 11:11 am
А подскажите, что конкретно надо активировать программно и где. Я обратился к своим дилерам на ТО 15 ( в Краснодаре) они сделали удивленные глаза и сказали , что такое не делали, и так и не активировали, сославшись на то, что туманки еще не установлены.
Крокодил Гена
#99 Непрочитанное сообщение Крокодил Гена » Чт янв 28, 2010 3:27 pm
chik777 писал(а):А подскажите, что конкретно надо активировать программно и где. Я обратился к своим дилерам на ТО 15 ( в Краснодаре) они сделали удивленные глаза и сказали , что такое не делали, и так и не активировали, сославшись на то, что туманки еще не установлены.
Когда включал функцию "евросвет", тоже сделали удивленные глаза, а потом сказали, что данной функции в моей комплектации нет.
В итоге распечатал такую картинку и привез к дилеру, через 15 минут уехал с включенным светом.
chik777
#100 Непрочитанное сообщение chik777 » Чт янв 28, 2010 5:15 pm
О спасибочки !!! принял к сведению :)
Shark
#101 Непрочитанное сообщение Shark » Пт янв 29, 2010 9:21 am
Аналогично и у меня было :D Обзвонил половину диллеров и никто не мог понять, что я хочу)))) Потом приехал и на месте мастеру объяснил, тот сразу понял, что я хочу. Сделал за 15 минут.
Soloma
#102 Непрочитанное сообщение Soloma » Пт янв 29, 2010 10:02 am
Shark
Извини,что не по теме. Ты где то выкладывал фото подсветки диодной пер фары (под бампер)
Никак найти не могу
2003xxx
#103 Непрочитанное сообщение 2003xxx » Пн фев 01, 2010 3:52 pm
Cyclon писал(а): [ ссылка на изображение ]
Вот это вот ГА-НО ставится на 50% купил такуюже за 5000 Рассказываю:
- туманки лезут как родные
- накладки тоже
- жгут короткий до салона не дотягивается
- кнопка не лезет в штатное место и постоянно горит!!!!
Система такая - в обход штатной электрике система цепляется через предохр и релле к аккумулятору напрямую, кнопку тянем в салон тока там провода надо 1.5м а в наличии только 0.5 :))))
+ светят зачетно
такчто берем комплект 5000, покупаем жгут 1000 релле 150 и к диллеру 500 =6650
Вопрос такой: эти туманки долговечны?
Что если посадить их на место штатных? Я так понимаю, все косяки связаны с проводкой кнопки в салон, так что они не распространяются на модели с родными птф :)
chik777
#104 Непрочитанное сообщение chik777 » Вт фев 02, 2010 11:41 am
Зачем их садить ...Можно заказать DEPO по 1400р за штуку и не парится :)
2003xxx
#105 Непрочитанное сообщение 2003xxx » Вт фев 02, 2010 5:40 pm
Спасибо!
Мне просто легче обратиться в ту контору, т.к. доставка будет через посредническую фирму. Поэтому экономия не получится.
Вернуться в «Оптика»
