Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
- Max4161
Добрый вечер! Захотел я подключить секцию AFS к поворотникам, чтоб как у людей, вкл. поворотник в право загорается правая лампа AFS, прочитал весь топик, в принципе всё ясно расписано. Сразу скажу, что в электрике я так себе почти профан) Но по схеме почему то не получилось подключить с использованием конденсатора. Вот скинул схему как понял её Я. Может кто поправит её.
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
- Ciberboss
Подскажите какие параметра нужно активировать в ЕТАХе чтобы заработал автокорректор. Установил оригинальные фары, датчики загрузки осей, блок управления 055 ( у меня рестайл, потому проводка почти вся имеется) датчик положения руля. Активировал сегодня АФС, но корректор не заработал. Кто знает какие строки в кодинге править? Мне каждое подключение к МУТу обходится 1000 рублей, потому хочется железобетонно знать что править.
- Прокурор
Ciberboss
Автокорректор должен работать без активации.
Активация нужна только для работы автодиагностики, т.е. контроля исправности всей системы - датчиков, контроллера.
Если автокорректор не работает, значит не хватает проводки на каком-то участке. Я через это прошёл на своём "арабе", при том, что все три разъёма у меня на машине были в наличии.
Одним МУТом здесь не обойтись... кодинг сами править будете?Ciberboss писал(а):Подскажите какие параметра нужно активировать в ЕТАХе чтобы заработал автокорректор. Установил оригинальные фары, датчики загрузки осей, блок управления 055 ( у меня рестайл, потому проводка почти вся имеется) датчик положения руля. Активировал сегодня АФС, но корректор не заработал. Кто знает какие строки в кодинге править? Мне каждое подключение к МУТу обходится 1000 рублей, потому хочется железобетонно знать что править.
- Ciberboss
Да я понимаю что будет лучше отправить кодинг, но в случае необходимости я его правлю на спецсайте, куда мой кодинг залит и нужно знать что там изменено чтобы небыло расхождений с моим когда в следующий раз править буду. У меня ещё много задумок по восстановлению комплектаций которые удалил в России Рольф за ненадобностью для наших граждан.
Строку 25 я активировал
Строку 57 тоже, хоть там и комфортный омыватель у меня.
Строка 119 АФСтоже активирована
Но вот строка 58 HeadLamp leveling system type меня и смущает. Там написано 4 типа работы корректора. 1 тип или нет корректора. Остальные три не подписаны и какой из них для нашего лансера или какие различия по странам я не знаю. Потому даже если любой из них активировать, то будет ли он правильно корректировать? Хочется чтобы по феншую.
У нас циферки разные, я вот о чем:
Head lamp auto leveling device - тут понятно
HeadLamp leveling system type - тип 2, думаю разницы какой тип нет
H/L auto leveling type - CAN это точно, какой - динам. или стат. - не помню.
Сейчас попытался загрузить свой кон.файл на укр.ресурс чтобы посмотреть типы, к сожалению ответ был типа "файл не той системы" , завтра постараюсь заехать подключиться к муту и скажу точно.
- RomiK0903
Для 055 блока нужно поставить следующие параметры:Ciberboss писал(а):Подскажите какие параметра нужно активировать в ЕТАХе чтобы заработал автокорректор. Установил оригинальные фары, датчики загрузки осей, блок управления 055 ( у меня рестайл, потому проводка почти вся имеется) датчик положения руля. Активировал сегодня АФС, но корректор не заработал. Кто знает какие строки в кодинге править? Мне каждое подключение к МУТу обходится 1000 рублей, потому хочется железобетонно знать что править.
25.Head lamp auto leveling device - present
58.HeadLamp leveling system type - type1 or not present
118.H/L auto leveling type - CAN communication and static type
Если появятся вопросы, то пиши в личку...
Машина 2007 года с курсовой. Поставил лампы в секции AFS и подключил к разъему блок старого образца. Активацию не делал. При включении зажигания получаю ошибку AFS!
Напомните, плз, это нормально или что-то не так ? Какие-то предохранители или релюшки нужно ставить дополнительно ? Я не ожидал, что ошибку получу сразу же.
Outlander 2014, 2,4л. (S04)
Нет мозгов - нет боли...
