Страница 1 из 2
Мой вариант задних фонарей
Добавлено: Чт июн 10, 2010 12:07 pm
inox
Идея была давно, только пугала своей сложностью реализации. Но делать решил основательно, не использовать никакие светодиодные ленты и подобные решения а размещать светодиоды сразу на печатных платах. Разбирал фонари с помощью горячего ножа, как посоветовал XIMIKATOR. Далее с помомощью простой программы для создания печатных плат сделал сначала шаблоны из бумаги нужной формы и размера (времен и матерных слов было потрачено достаточно
), затем уже расположил светодиоды и развел дорожки к ним. Далее изготовление печатных плат с нанесением рисунка дорожек с помощью лазерного принтера и распайка светодиодов.
С фонарями, которые установлены на крышке бакажника возникла небольшая проблема. Они очень неглубокие, т.к. расчитаны только на габариты. А SMD-светодиоды на тот момент достать было затруднительно. Поэтому плата получилась довольно толстая и секло не закрывалось. Поэтому было решено вырезать часть донышка фонаря, чтоб плата встала на свое место.
Далее фонари собирал с помощью прозрачного герметика, а по краю, где остались следы вскрытия, приклеил блестящий молдинг. Вроде вид не портит, и косяки прикрывает. Вот как эт работает:
Изначально устанавливал светодиоды и в поворотники, но немного поездив вернул туда снова лампы, т.к. желтые светодиоды оказались недостаточно яркими, во-вторых нужен светоотражатель для диодов, чтоб свет был рассеяный, а так они светят направленно немного в сторону.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 7:41 am
13
Прикольно!!!
И сделано с умом.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 9:56 am
NeLL
inox
пять, давай зачетку
Добавлено: Пт июн 11, 2010 10:03 am
Diablo
Чего-то не хватает! не могу понять чего! Структура неровная что-ли! А так смотрится нормально...вот бы поровнее бы как-нибудь сделать!!!
Добавлено: Сб июн 12, 2010 4:28 pm
inox
Diablo писал(а):вот бы поровнее бы как-нибудь сделать!!!
Поровнее затруднительно, т.к. светодиоды крупные и компоновать их на плате проблематично. Кроме того, их кол-во должно быть кратно 5.
Добавлено: Сб июн 12, 2010 5:20 pm
RaSh
А почему именно кратно 5?
Добавлено: Сб июн 12, 2010 11:12 pm
MikVoL21
чего-то я не совсем понял как с помощью лазерного принтера это сделать? О_о
Добавлено: Сб июн 12, 2010 11:32 pm
st@per
Даа, сразу видно руку мастера, класс!!! А если делать два задних хода, то можно, например, во внутреннем габарите сделать дырку посередине, чтоб сохранить лампочку для птф, а сам габарит сделать диодным. Чисто теоретически такое возможно сделать?
Добавлено: Вт июн 15, 2010 10:13 pm
IVAN33
А где фото работающего поворотника, платы на фотах со светодиодиками есть. А так отлично получилось. Весь косяк в неровномерности тольно в том что стекло задних фонарей рефленое ( причем довольно крупное ), для того чтобы это хоть чуть чуть это компенсировать необходимо максимально близко т. е. в плотную к стеклу крепить диоды. (Сугубо мое субьективное мнение полученое опытным путем). Удачи.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 10:43 am
Vitalius®
IVAN33
inox писал(а):Изначально устанавливал светодиоды и в поворотники, но немного поездив вернул туда снова лампы, т.к. желтые светодиоды оказались недостаточно яркими, во-вторых нужен светоотражатель для диодов, чтоб свет был рассеяный, а так они светят направленно немного в сторону.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 7:15 am
inox
IVAN33 писал(а):для того чтобы это хоть чуть чуть это компенсировать необходимо максимально близко т. е. в плотную к стеклу крепить диоды
Они и так в стекло упираются.
st@per писал(а): А если делать два задних хода, то можно, например, во внутреннем габарите сделать дырку посередине, чтоб сохранить лампочку для птф, а сам габарит сделать диодным. Чисто теоретически такое возможно сделать?
Проще будет поставить двухцветные диоды или двух цветов. Красные и белые. Только тогда стекло должно быть бесцветным.
RaSh писал(а):А почему именно кратно 5
Потому-что для оптимального режима работы они включены в последовательные цепочки по 5шт.
MikVoL21 писал(а):чего-то я не совсем понял как с помощью лазерного принтера это сделать?
Есть радиолюбительская технология изготовления печатных плат довольно высокого качества дома с помощью лазерного принтера. Дешево и качественно.
А вообще, есть мысли сделать все тоже самое, только на SMD-диодах, а если бы найти такие-же фонари, только не с красными и желтыми стеклами, а с бесцветными, то это вообще будет весчь! А пока у меня самого есть вопросы к безупречности данной переделки.
И по поворотникам - диоды я из них вытащил и вернул туда лампы. Есть некоторые трудности с диодами, например, ток маленький, реле поворотов думает, что сдохла лампа и поэтому мигает часто. Но это не самая большая проблема.
И по стопарям: при установке диодных стопов, вылазит сообщение об ошибке и перестает работать круиз-контроль. Ошибка "неисправность выключателя стоп-сигналов". Устраняется в два счета. Кому интересно как - стучите в личку.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 3:03 pm
MikVoL21
может я и нуб - но всё же: вроде если ток маленький просто сопротивление ещё ставишь и всё, что на поворотах что на стопорях, или я не прав?
Добавлено: Ср июн 23, 2010 12:09 am
Faraon
плагиат, у меня целиком кольца без точек
Добавлено: Пн июл 12, 2010 2:31 pm
inox
Faraon, видел я твои фонари, только несколько раньше увидел на Митсу ASX вроде называется. Праворукий, похож на Аутлендер, турбовый. Парень тоже сам делал. И на авторство я не претеную. Просто идея понравилась.
Добавлено: Ср июл 14, 2010 5:38 am
brodiyga
Саня, не ASX, а MMC AirTrek. с него первые Ауты лепили
