Совместить включение ПТФ и габаритов
Добавлено: Чт окт 21, 2010 9:45 pm
shweew
Где у нас стоит реле габаритов или откуда минусовой управляющий сигнал взять, что бы подвести к релюшке ПТФ? :bc:
Добавлено: Пт окт 22, 2010 6:44 am
chik777
Если подключать штатно, то реле надо установить под капотом( в теме про туманки расписано где), и еще по необходимости предохранитель, затем активировать в етаксе , и все будет работать с штатной ручки
Добавлено: Пт окт 22, 2010 7:45 am
shweew
Я тут писал как то, что проблема с етаксом - не выдаёт сигнал на реле птф, хотя лампочка на приборка загорается. Поэтому и хочу совместить включение габаритов и птф.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 2:11 pm
PskovSat
На приборке горит и при неактивированной функции в етаксе.
Активировал или нет?
Если раньше рабботало а потом нестало, то снимай этакс и исчи ключь (транзистор) на это реле. По проводу от релюхи и дорожке на этаксе.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 2:54 pm
kevin
А я себе поставил нефикисируемую кнопку: нажал на нее - ПТФ включились, нажал второй раз - выключились. Причем независимо от внешнего освещения.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 11:43 pm
megaaxel
в районе етакса два проводка перемкнуть. какие именно - смотри по схеме.
управление туманками и управление габаритами.
