Страница 1 из 2
изменение настроек света
Добавлено: Сб янв 15, 2011 8:55 am
Katsman_snz
Доброго всем дня, интересует вопрос можно ли на наших лансах натройки света изменить, хочу так - когда кольцо оставляешь в положении ближний и заглушаешь мотор, ключ в одно положениие- габариты, вытаскиваешь ключ свет гаснет совсем. Ну и при заводке завел свет уже включен, соотвественно загорается. У друга на хьендае поездил с такими настройками, очень удобно при нынешних правилах
Добавлено: Сб янв 15, 2011 11:41 am
RaSh
проше опцию дневной свет активировать) гдето тут на форуме про это говорили...)
Добавлено: Сб янв 15, 2011 12:22 pm
Deminolog
Евросвет
К черту Евросвет
Это будет гореть и ближний, пусть и не в полную силу
Добавлено: Сб янв 15, 2011 1:00 pm
Katsman_snz
нужно у kevin спросить, поди точно знает)
Добавлено: Сб янв 15, 2011 2:45 pm
su814
Katsman_snz
ТО где проходиш в челябинске???
офицалов попроси активируют цена от 0 до 600р как повезет
минус один принудительно не выключиш при заведенном моторе минимум на габариты переключить можно но я ни разу не пожалел что активировал
Добавлено: Сб янв 15, 2011 2:56 pm
Katsman_snz
su814 сенкас) к официалам поеду обязательно активирую
Добавлено: Сб янв 15, 2011 5:24 pm
su814
сразу скажу прийдется поуговаривать скорее всего т.к они не особо любят копаться даже за деньги
Добавлено: Вс янв 16, 2011 8:55 pm
максимус
Я давно подключил, штука полезная!
Добавлено: Вс янв 16, 2011 9:06 pm
kevin
"Евросвет" или есть или нет, единственное можно сделать в полнакала, больше настроек нет
Добавлено: Пн янв 17, 2011 11:40 am
RaSh
можно поставить датчик света и закрыть его ))) он будет думать что всегда ночь... и будет включать фары))) ну это мне в голову пришло .. незнаю будет ли работать))
Добавлено: Пн янв 17, 2011 12:35 pm
Tsarevich
RaSh
А можно просто включить ближний свет, и больше никогда его не выключать, при выключении а/м и открытии водительской двери он выключается сам
Пока на станции не активировал Евросвет, так и ездил.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 3:18 pm
su814
можно и так но есть свои нюансы! фары включаются при вкл зажигания а не после старта мотора и гаснут если дверь не открыть мин через 20-30 точно не помню
Добавлено: Пн янв 17, 2011 4:18 pm
Tsarevich
su814 писал(а):гаснут если дверь не открыть мин через 20-30 точно не помню
в течении 3-5 минут гаснут, после выключения двигателя
Добавлено: Пн янв 17, 2011 4:37 pm
su814
больше 5 мин это точно но даже 5 мин тоже не комильфо!
Добавлено: Чт янв 20, 2011 7:22 pm
воффка52
поставил переключатель света от аута с кнопкой омывателя фар, на рычаге есть положение "auto" в этом положении при включении зажигания загораются габариты, а после запуска двигателя ближний свет
