Страница 1 из 7
Замена ламп габаритов, ближнего и дальнего света, ук. повор.
Добавлено: Пт дек 14, 2007 2:53 pm
Shark
Вот наглядный фотоотчет по замене ламп внешнего освещения.
1. Замена лампочки указателя поворота:
лампочка находится между блоком фары и радиатором.
Поворачиваем кронштейн против часовой стрелки и вынимаем цоколь, вытаскиваем лампчоку.
2. Замена лампочки дальнего света.
Откручиваем болт крепления горловины бачка стеклоомывателя, отводим горловину в сторону;
Снимаем бачок с охлаждающей жидкостью подтягиванием вверх (просто сидит на направляющих) и тоже откладываем в сторону в вертикальном положении.
Отсоединяем следующие провода питания нажатием на защелки с боку корпуса и откладываем чтоб не мешали процессу. (больше пригодится при замене габаритов и ближнего)
Видим круглую защитную крышку корпуса фары дальнего света(ближе к радиатору) - поворачиваем ее против часовой стрелки и вынимаем, видим корпус лампы, отсоединяем провода посредством нажатия на защелку сбоку корпуса и вытягиваем, затем поворачиваем цоколь против часовой стрелки и вынимаем.
3. Замена габаритов и ближнего света.
Взглянем поглубже и увидим еще два цоколя. Теми же принципами отсоединяем и вытаскиваем лампу бл. света и габаритов
Добавлено: Пт дек 14, 2007 3:00 pm
Shark
Хочу добавить, что лампочки габаритов и поворотов безцокольные.
На габариты вставил белые диоды - горазда лучше чем родная лампа
Отчет составлен по правой передней стороне, с мотором 1500 см........
Типы лампочек:
1. Лампочки габаритов - 5 Вт (W5W) Безцокольная, стандартного размера.)
2. Фары ближнего света - 51 ВТ (HB4)
3. Фары дальнего света - 60 Вт (HB3)
4. Пер. указатели поворота - 21 Вт (WY21W) Безцокольная
Добавлено: Сб дек 15, 2007 4:16 pm
nas
Отлично! Теперь точно сам поставлю ксенон! :)
Добавлено: Сб дек 15, 2007 4:26 pm
Dima_I
хотелось бы еще посмотреть как лампочки в противотуманках менять
Добавлено: Сб дек 15, 2007 6:48 pm
carcass83
nas писал(а):Отлично! Теперь точно сам поставлю ксенон! :)
я ужо давно поставил XENON Сам и писал об ентом на форуме ( типа за че платим деньги-за замену лампы????)
Добавлено: Пн дек 17, 2007 9:32 am
Shark
Dima_I писал(а):хотелось бы еще посмотреть как лампочки в противотуманках менять
К сожалению у меня таковых не установлено...
Добавлено: Пн дек 17, 2007 7:13 pm
carcass83
открути решетку (которая на туманке) открути противотуманную фару ,патом вынь из нее лампу , фстаффь новую , прикурути противотуманную фару , прикрути решетку, ФФССЕЕ!!!!
неужто ты сламал лампачку ф туманке????? :shock:
Добавлено: Вт дек 18, 2007 1:16 am
Shark
carcass83 писал(а):открути решетку (которая на туманке) открути противотуманную фару ,патом вынь из нее лампу , фстаффь новую , прикурути противотуманную фару , прикрути решетку, ФФССЕЕ!!!!
ПЛЗ!!! Замути фотоотчет, пусть на сайте в дальнейшем будет полноценный FAQ, не хуже авторских печатных изданий по ремонту и эксплуатации. Тем более наш сайт просматривают не только прошареные автоманы, но и те (начинающие автолюбители), для кого проверить уровень масла целое событие, а перегоревшая лампочка - почти катастрофа.
Форум и есть для того, чтоб делиться опытом.
Добавлено: Вт дек 18, 2007 9:24 am
carcass83
ок, как буду менять или делать нече буит то сразу выложу
Добавлено: Вт дек 18, 2007 9:45 am
Dima_I
не, просто мои святят очень хило, хотел что нибуть помощней светило, но с другой стороны есть риск что может тогда противотуманка лопнуть от воды, т.к там где мощность больше и выделение тепла тоже:(
Добавлено: Вт дек 18, 2007 9:52 am
Shark
Dima_I писал(а):не, просто мои святят очень хило, хотел что нибуть помощней светило, но с другой стороны есть риск что может тогда противотуманка лопнуть от воды, т.к там где мощность больше и выделение тепла тоже
Не советую мощную лампочку ставить, тем более в туманку зимой, проверено на горьком опыте - кто-нить окатит полуталым снегом и все - меняй туманьку
Добавлено: Вт дек 18, 2007 10:11 am
Dima_I
Shark
спасибо за совет, но вот в фары ближнего света думаю можно и помощнее поставить.
Добавлено: Вт дек 18, 2007 12:55 pm
Shark
Dima_I писал(а):но вот в фары ближнего света думаю можно и помощнее поставить.
Я тоже об этом думал, но решил поднакопить на ксенон.
Добавлено: Вт дек 18, 2007 2:08 pm
Dima_I
для меня не оправдано дорого, единственно просто смотряться круто, а так очень дорого. лучше дешевку по 90 р. менять.
Добавлено: Вт дек 18, 2007 2:21 pm
AHTOH
Но зато они долговечнее и дают более качественное освещение.
