Два фонаря заднего хода
Добавлено: Чт май 22, 2008 11:12 am
-=ZYGARD=-
Решил создать тему для обсуждения установки фонаря заднего хода вместо заднего ПТФ. Прежде чем задавать вопрос о цене фонаря (и стоимости его установки) - дочитайте сообщение до конца...
Итак проведу некоторый разъяснительный ликбез.
В левом заднем фонаре у нас установлено три лампочки:
1) Часть встроенная в заднее крыло: имеет двухнитевую лампу формата W21/5W и соответствующий цоколь. Назначение: 5W - Габаритный свет, 21W - Стоп-сигнал
2) Часть встроная в крышку багажника рядом с ПТФ/задним ходом: лампа формата W5W и соответствующий цоколь. Назначение - только Габаритный свет.
3) Часть слева имеющая ПТФ, а справа Задний ход: Цоколь лампочки расчитан на лампу W21/5W, но в нём нет контакта одного и установлена лампочка W21W выполняющая роль ПТФ/Задний ход.
При замене части левого фонаря установленного на крышке багажника в результате меняется всего лишь светофильтр с красного на белый (он отдельно не поставляется, только с фонарем). Далее требуется только сделать так чтобы лампочка загоралась не от включения ПТФ, а от включения заднего хода.
Есть еще самый безболезненый вариант установить туда лампочку W21W с колбой окрашеной в красный цвет, чтобы фара осталась противотуманкой, но в выклбюченном состоянии была белой - для симметрии (эстетики)
Вариантов подключения фонаря много, вот наиболее используемые:
- соединить провода непосредственно в самой крышке багажника.
- найти провода в жгуте проходящем в левом заднем крыле.
- отыскать куда приходят провода от ПТФ и заднего хода в распределительный блок под рулевой колонкой и соеденить там.
Каждый решит для себя сам и выберет свой способ.
Теперь расскажу о возможности сохранения ПТФ, с установкой фары заднего хода вместо ПТФ.
Здесь на самом деле выбор не велик - либо пытаться вставить доп.лампу мощностью 21W в габаритный фонарь (единственный в котором остался красный светофильтр и в котром нет еще двухнитевой лампы), либо покупать фонарь стороннего производителя и врезать его в бампер, как на прототипе хэтча:
Первый вариант сложен тем что цоколь установленный в фонаре W5W и поставить туда W21W лампу, пусть даже с отключением габаритного света, в данном фонаре достаточно сложно (главным образом найти такую лампу в продаже). А запитывать W5W лампы стоящие там от сигнала ПТФ вместо габартного - смысла никакого нет - они и так горят "не ярко", так зачем им еще "подключение по желанию" - пусть и так работают.
Второй вариант, с врезанием стороннего ПТФ малость попахивает "колхозом", и не каждый отважется/захочет такое делать. (Если только не дождаться бампера от хэтча)
В общем я себе установил фонарь с потерей ПТФ, и не жалею об этом, поскольку пользовался ПТФ достаточно редко и считаю частое включение его - дурным тоном - слепящим водилелей сзади. Он оправдан только в сильнейший туман, который случается черезвычайно редко.
Вот фотографии установленного симметричного заднего хода:
А вот фотографии самого фонаря:
P.S> Если кого интересует - обращайтесь в личку - проконсультирую и помогу достать.
P.P.S> Примерную цену на фонарь можно узнать в разделе допов:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=3899
Для заказа обращайтесь в личку.
Если лень ставить самому, то стоимость установки и активации фонаря 500р.
