хруст акпп
- symich
хруст акпп
при плавном торможении перед тем как полностью встать слышится треск\хруст акпп. тоже самое при плавном трогании. плавно отпускаешь\выжимаешь тормоз появляется хруст. при движении первая передача тащит,при переходе и включении второй происходит провал.пару секунд и машина снова разгоняется.
может кто замечал у себя?
...может все таки не акпп, а тормозные колодки прижимаются к диску?symich писал(а):перед тем как полностью встать слышится треск\хруст акпп. тоже самое при плавном трогании.
...а если не плавно? мое имхо - это происходит в процессе трения тормозной колодки к диску, так как в режиме d авто тянет вперед.symich писал(а):плавно отпускаешь\выжимаешь тормоз появляется хруст.
...провала нет, а переключение с первой на вторую присутсвует.symich писал(а):при движении первая передача тащит,при переходе и включении второй происходит провал.
...открой инструкцию по эксплуатации или воспользуйся поиском.symich писал(а):кстати какое масло у 1,5 в акпп?
Хруст акпп при переключении с r на p
Доброе утро!
Lanser 10, 1,5 акпп, 2011г, пробег 55000
Подскажите, вчера заметила, при открытой двери слышен хруст под машиной при переключении на ровной поверхности с r на p. Масло акпп светлое и на уровне. В книжке рекомендована замена масла на 90000.
С закрытой дверью тишина при переключении. В салоне кроме работы двигателя ничего не слышно.
Подскажите, это норма или звоночек к диагностике?
Ps: в салоне периодически попахивает антифризом, опять же уровень неизменный, подтеков не нашла. Что это?
