при динамичном ускорении греется вариатор?????как лечить
Владимир150386
#1 Непрочитанное сообщение Владимир150386 » Чт сен 22, 2016 2:43 am
При резком и днамичном ускорении мин Чез 15-20 являются неприятный звук из вариатора,если дальше валить то появляется значек нагрева!с чем связанно и куда смотреть в первую очередь!уровень масла проверял почти в норме от верхней метки примерно два с половиной миллиметра
Scooter-15rus
#2 Непрочитанное сообщение Scooter-15rus » Пн сен 26, 2016 7:35 pm
это масло у тебя походу горелое, я когда ехал в гору на расстояние большое где то на 100 км пути у меня тоже это звук появлялся , я масло заменил и перестало
mamaster199
#3 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пн сен 26, 2016 8:27 pm
Владимир150386 писал(а):появляется значек нагрева!
Первым делом смотреть радиатор вариатора. Скорее всего он забит.
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт сен 27, 2016 1:28 am
+1 для начала надо помыть радиатор вариатора.
снять заглушку ПТФки, и на мойке давлением пробить весь радиатор.
Smenson
#5 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт сен 27, 2016 1:50 am
XIMIKATOR Вы их сами когда-нибудь снимали ? И пробовали сделать это .....
XIMIKATOR писал(а):и на мойке давлением пробить весь радиатор.
XIMIKATOR
#6 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт сен 27, 2016 2:40 am
да, но мыл сам(это проблема её снять?). и это лучше чем колупаться пол часа в гомне снимая 2/3 подкрылка
но каждый сам выбирает по какому пути идти
или вы предлагаете из-за обычной(регулярной) мойки радиатора снимать бампер?
mamaster199
#7 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вт сен 27, 2016 10:23 am
XIMIKATOR писал(а):или вы предлагаете из-за обычной(регулярной) мойки радиатора снимать бампер?
Я заделал дырки со стороны колеса сразу после покупки машины. Радиатор за 8 лет эксплуатации совершенно чистый.
Smenson
#8 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт сен 27, 2016 2:13 pm
XIMIKATOR
Заглушку снять, разумеется, несложно. Но помыть его через маленькую дырку, в полной темноте можно только от пыли. Если вы производите эту процедуру каждый месяц, то я рад за вас !
Но предлагать сделать это же человеку, который никогда его не мыл (может быть ?) неразумно ....
На многих авто радиатор CVT представляет собой просто комок слипшейся грязи и "пробить" его струёй воды можно так, что потом за новым в магазин побежишь ....
Я именно радиатор имел ввиду, когда свой вопрос задавал.
XIMIKATOR
#9 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт сен 27, 2016 3:53 pm
все вокруг рукожопы? ну ок.
через дырку ПТФки у меня получается отмыть до такого состояния:
светил фонарём, 95% сот просвечиваются
Владимир150386
#10 Непрочитанное сообщение Владимир150386 » Ср сен 28, 2016 11:34 pm
сегодня попробовал промыть !!!!поглядим че выйдет!а где и как менять масло?????у кого какое мнение???????????????
XIMIKATOR
#11 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт сен 29, 2016 12:59 am
я сам менял, около 6.5 литров понадобилось
+800руб заехал к диллерам обнулил счётчик деградации масла
тут и на драйве полно отчётов как это сделать.
ничего сложного нет.
Вернуться в «Трансмиссия»
