Замена блока управления вариатором
Archvile
#271 Непрочитанное сообщение Archvile » Вт июл 22, 2014 9:20 pm
Попробуй скинуть клемму. Если повториться проблема - попробуй блок старый вернуть. По крайней мере исключишь вероятность того, что что то повредил во время первой замены блока.
К сожалению, есть горкий опыт, когда делал одно, но сломал другое. Долго искал причину... :)
ytujlzq
#272 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Ср июл 23, 2014 11:03 am
Скидывание клеммы не помогло. Вечером буду ставить свой блок на место.
1,8 CVT
ytujlzq
#273 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Ср июл 23, 2014 12:12 pm
Щас не выдержал и вернул на место старый блок. Чек пропал.
з.ы. Получается нужно или на диагностику ехать или забить и ездить со старым блоком.
1,8 CVT
Archvile
#274 Непрочитанное сообщение Archvile » Ср июл 23, 2014 2:36 pm
Я бы попробовал еще какой-нибудь новый блок. Мож просто блок косячный.
Это хорошо, что со старым блоком все ок. Круг поиска проблем сузился до нового блока.
ytujlzq
#275 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Чт июл 24, 2014 1:36 pm
Да если бы их было у нас вдоволь, то может и попробовал. Пока один единственный подвернулся.
з.ы. Пожалуй оставлю я эту затею. :wink:
1,8 CVT
Jack9151
#276 Непрочитанное сообщение Jack9151 » Вс авг 10, 2014 8:29 pm
Осилил все 19 страниц.
Правильно ли понял, что при замене на новый блок режим DS появляется только на блоках с прошивкой под мотор 2.0 и выше?
Если ставить блок c прошивкой 1.8 всё-равно доп. режимом вариатора будет L?
Что будет если на авто с 1.8 CVT всё-таки поставить блок с прошивкой от 2.0? Кто-нибудь так сам экспериментировал или видел об этом инфу?:oops:
Уж очень хочется режим DS на 1.8 CVT :cry:
neo847
#277 Непрочитанное сообщение neo847 » Пн авг 11, 2014 8:52 am
Jack9151
а толку от него. на лепестках так же едит. да и режим вроде как только на аутах был такой. время разгона не улучшиться. :)
Valeronn
режим l
#278 Непрочитанное сообщение Valeronn » Ср апр 22, 2015 8:49 am
Друзья, помогите! Авто 1,8 2012 года рождения. Вырезал в селекторе режим L. На панели значок не появляется. При движении в режиме L пишет "Неисправность трансмиссии". Провод желто-зеленый на разъеме блока cvt присутствует. Или не на всех блоках этот режим присутствует? Всем спасибо!!!
Valeronn
#279 Непрочитанное сообщение Valeronn » Ср апр 22, 2015 8:54 am
Друзья, помогите! Авто 1,8 2012 года рождения. Вырезал в селекторе режим L. На панели значок не появляется. При движении в режиме L пишет "Неисправность трансмиссии". Желто-зеленый провод на разъемe блока управления есть. Все ли блоки поддерживают L- режим. Всем спасибо!!!
Максим102рус
#280 Непрочитанное сообщение Максим102рус » Чт сен 01, 2016 3:14 pm
Никто случаем блок управления вариатора не продает?)) Похоронил свой старый вариатор, поставил новый от хл ну и по старой доброй традиции... ошибка p0845. Двигло 2.0, полноприводка. блок нужен 812 или 785. Ну мож кто и лучше девайс предложит
#281 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт сен 01, 2016 5:46 pm
Можно и предложить, но вы далеко, а мне старый на обмен нужен :pardon:
Максим102рус
#282 Непрочитанное сообщение Максим102рус » Чт сен 01, 2016 7:04 pm
В Уфе блоков под вариаторы с двумя датчиками давления валом( а вот нужный мне так и не нашел(((
Кстати, какой блок все-таки лучше искать под моего улана? 785 или 812?
Максим102рус
#283 Непрочитанное сообщение Максим102рус » Чт сен 01, 2016 9:00 pm
Нарыл еще вот такой девайс 8631A813. От пыжа 4008. И насколько я знаю, то варик и двигло у него с мицубой полностью заменяемы... Поправьте если не так. Сыкотно конеш ставить данный блок))) кто что думает по этому поводу?
valeriy_007
#284 Непрочитанное сообщение valeriy_007 » Вт ноя 15, 2016 2:57 pm
Прочитал ВСЕ! думаю тоже поменять прошивку или блок. Но так и не понял.. 875 ставили и машина прет? или все же у кого то едит лучше а у кого то нет?
Вернуться в «Трансмиссия»
