У меня следующая проблема:
пол месяца назад пропало сцепление - в итоге поменяли выжимной подшипник.
После этого спустя день-два заметил, что на холодном движке(после где-то 4 часов простоя и более) при включении 3 передачи появляется подергивание секунды 2, потом пропадает, при последующих включениях третьей - уже меньше дергается и вовсе не повторяется.
Съездил в очередной раз к офицалам, посоветовали промыть форсунки, что и сделали. Не помогло.
Что может быть такое?
Есть подозрение на плохой бензин. Также на последнем ТО поменяли свечки на Dance(какие сказали офицалы, такие и купил), а старые оказались NGK(после ТО кинули в багажник)
Самое интересное, что через неделю заканчивается гарантия.)) Хотелось бы успеть поменять, что-то по гарантии, если это надо....
