"Троганье" на вариаторе
Приветствую форумчане. Ланс 1.8, cvt, 2008 г., 42 тыс. пробег, владею пол года. С наступлением осени стал замечать, что на непрогретую при троганьи с места, селектор в D, отпускаю тормоз, обороты падают и машина стоит на месте, нажимаю на газ и продолжаю движение. По мере прогрева проблема исчезает, машина трогается без проблем. Подскажите нормальное ли это поведение варитора? Может зря беспокоюсь. Заранее спасибо.
- Олег_Д_Невинка
Re: "Троганье" на вариаторе
Это может быть нормально если - авто стоит не на горизонтальном участке (на подъёме) или на препятствии. А вообще это не хорошо.ilya_kz писал(а):... селектор в D, отпускаю тормоз, обороты падают и машина стоит на месте...
Что проверить:
а) проверьте уровень "масла" в коробке;
б) проверьте давление в шинах;
в) проверьте все колёса на предмет подклинивания (подшипники, колодки, для задних колёс и рабочего тормоза и стояночного).
у меня тоже самое, только чуть по другому, если машина не прогретая, я включаю заднюю и машина сначала не едет, проходит пол секунды, секунда, и начинается движение, я думаю это потому что, у машины включен режим прогревания и она повышает обороты, тем самым прогревает, как только ты включаешь передачу, она отключает этот режим, опускает эти высокие обороты, и после того как скидывает их до 750, начинает двигаться, может конечно, я не профи, но суть я попытался передать, это норма..
