Странная фигня с вариатором
Ярослав76
#1 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вт янв 22, 2013 2:59 pm
Доброго времени суток всем!
Вариатор тут много где обсуждался, но я решил отдельно тему создать, потому что причины всякие разные и ветки от этого очень длинные и мало кто отвечает по существу.
Собственно сначала расскажу предисторию, а потом попрошу помощи))).
Больше года назад, когда купил машинку была такая фигня которую я заметил не сразу, а где то через пару месяцев:
Если переводишь рычаг селектора из положения P -> R или P -> D или D -> R или D -> P все заипись,
а вот если стоишь в пробке и переводишь из положения D -> N на время остановки, а потом переводишь обратно N -> D,
то ощущается довольно таки сильный толчок (не всегда, но все же). Писал тут на форуме месяцев 9 назад,
никто так ничего дельного не написал, кроме всяких советов типа: "нафига ты его вообще мусолишь в пробке?" и т.д.
Для данного совета вот фото мануала которым я тогда руководствовался.
И еще дело в том, что когда переводишь из D -> N на дисплее не загорается буква N, а просто пустое место,
а если переволить рычаг из R -> D то загорается нейтралка.
вот на видео видно все http://youtu.be/HWeMEeFaVDA
Поначалу я даже не подумал ничего плохого, почитав мануал тогда давно думаю: "да пох.. там видать режим остановки такой долбанутый"
И больше я вообще не включал нейтралку чтоб не дергалось.
И вот пол года назад мы с корешем поменяли мне втулки заднего стаба во дворе изрядно заправляясь пивом...
На следующий день поехали в Ярик (Ярославль), по дороге на трассе услышали вой, гудешь или что то типо того,
я с бодуна обо*рался и впервые заехал к дилеру, и через 30 мин. он мне сказал, что вы два "мега мастера"
всего лишь не закрутили колесо, когда ставили свои неродные втулки))) и зря обо*рались.
Но дело в том что они посмотрели еще и коробку и сказали, что слишком туго переключается рычаг
(а я ипу туго или нет, мне сравнить то не с чем, у меня как бы лансик только один единственный)))
и то что не загорается нейтралка из D -> N тоже непорядок, сказали что приходиться как бы заводить чуть выше нейтралки
немного в R и тогда загорается N (на видео видно), и стали грешить на какой то трос или тягу, что то такое...
я в то утро их не особо воспринимал)))
Сказали что скорее всего кто то сильно задел или долбанул чем по селектору либо тянул селектор как псих когда он заперт
(у меня замок кпп есть) (я второй владелец, ничего такого не делал)
В итоге сказали если нейтралку не включаешь из D, то можешь дальше так ездить, не страшно.
Так вот собственно вопрос какой из этих тросиков (на фото) за что отвечает и какой из них мне крутить?
Первый тросик вообще не понимаю зачем, его когда пальцем тянешь, чего то бренчит в районе педалей и он ослаблен на первый взгляд, а вторая (это конечно не тросик а скорее тяга) как раз таки наверное рулит коробкой и сзади вроде имеет какую то регулировку. Но я без совета опытных форумчан не решился ничего пока крутить.))))
ПЕРЕСЕЛ НА [ ссылка на изображение ] 24.12.2014
roman42
#2 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт янв 22, 2013 3:19 pm
Ярослав76
первых похож на трос от замка зажигания который идет
ключ покрути и посмотри, он должен дергаться
значит тогда тебе крутить второй
Ярослав76
#3 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вт янв 22, 2013 3:22 pm
roman42 писал(а):Ярослав76
Насчет первого точняк, без ключа ведь не двигается рычаг даже если нажать на кнопку ручной разблокировки.
Второй в какую сторону крутить методом тыка разберусь, а вот не опасно это? Ничего там не собьется вообще на фиг?
Ярослав76
Re: Странная фигня с вариатором
#4 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вт янв 22, 2013 3:28 pm
Ярослав76 писал(а): ...кроме всяких советов типа: "нафига ты его вообще мусолишь в пробке?" и т.д.
Мне тогда давно кто то (не помню) даже писал фигню о том что с помощью датчика скорости и тормоза и положения селектора коробка (вариатор) типо :crazy: НЕ ПЕРЕДАЕТ :crazy: момент на колеса в положении селектора "D" :) :) :) Я даже спорить тогда не стал. :lol:
roman42
#5 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт янв 22, 2013 3:35 pm
потяни ручку CVT в какую сторону она тянется и не дотягивает ,
что бы вкл D а появляется N вот и подтягивай :)
Ярослав76
#6 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вт янв 22, 2013 3:39 pm
roman42 писал(а):потяни ручку CVT в какую сторону она тянется и не дотягивает ,
Не, у меня получается вроде бы наоборот:
Эта тяга вытянута больше чем нужно, из-за этого наверное у меня (забыл кстати написать) из положения Р иногда трудно выходит (и не на склонах как обычно предполагают) и получается что D включается уже на границе между N и D. Надо ее "укоротить"
Но я пока не понял чего там сзади, толи обычная гайка толи чего то другое, там еще не вдруг подлезешь
roman42
#7 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт янв 22, 2013 3:50 pm
Ярослав76 писал(а): там еще не вдруг подлезешь
потом всем раскажешь
как там и куда крутить :)
Ярослав76
#8 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вт янв 22, 2013 3:58 pm
:) :) :) :) :) блин я хотел чтоб мне рассказали :) :) :) :) :)
Ярослав76
#9 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Вт янв 22, 2013 5:32 pm
Короче только что вернулся из гаража, пробовал включать/выключать передачи.
Получается что у меня почти все начиная с P и до D включаются чуточку раньше как я и говорил на границе между положениями селектора. Но это заметно еле еле. То есть год прошел, а только сейчас когда очень внимательно и медленно переключал заметил.
Как в итоге регулировать, кто нить делал уже подобное?
Вернуться в «Трансмиссия»
