Замена блока управления вариатором
vadimo635mo
Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
#166 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Чт мар 07, 2013 6:58 am
Burz666 "Жрет если по правилам то 8.3 - 8.5" - это на 90 км/ч?......... :shock:...........у меня де-то 7,4 показывает, и это я считаю много..........
Ты разгонись до 120 и посмотри сколько тахометр оборотов держит - твой тюнинг на кол-во оборотов никак не повлияет.............Очень важно..........
Я почему и не хотел 812 ставить, т.к. L предназначена для езды в горных условиях, де нада тормозить двигателем, шоб тормоза не перегреть...........
Не буди лыхо, пока воно тыхо..............
Burz666
#167 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт мар 07, 2013 10:47 am
vadimo635mo 8.3 - 8.5 это от стоянки возле дома до стоянки возле работы, вместе с прогревом. если сбросить на ходу будет 6 с чем то.
Burz666
#168 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт мар 07, 2013 10:50 am
- эээ... :)
Моя топливаня карта выстроена по другому, вместо стоковых 14.7:1 стоят другие значения, смесь сильно другая, ось X это Load, ось Y как раз обороты...
vadimo635mo
#169 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Чт мар 07, 2013 11:02 am
:bw: ..............Мдаааа............есть над чем задуматься..............
Burz666
#170 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт мар 07, 2013 3:09 pm
vadimo635mo
Чтобы "ехало" да еще и бензину меньше жрало, так не бывает :)
Cмысл тюнить, чтобы потом смотреть на лишние +2-3литра на 100км и расстраиваться? :)
То есть вы все таки признаете что что то изменилось? :)
vadimo635mo
#171 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Чт мар 07, 2013 8:29 pm
можно звтра отвечу?.........
сёдня не в состоянии.............. :pardon:
vadimo635mo
#172 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Пт мар 08, 2013 10:52 am
"Чтобы "ехало" да еще и бензину меньше жрало, так не бывает Smile" - это и ежу понятно..............
"vadimo635mo 8.3 - 8.5 это от стоянки возле дома до стоянки возле работы, вместе с прогревом. если сбросить на ходу будет 6 с чем то." - шото какой-то сказочный прям расход у тебя...........У меня по трассе если ровно едешь 90 и сбросишь показания на ходу - получается где-то 7.1 - 7.4, а в городе с прогревом минут 10 - ну меньше 15 никак не получается..........
"То есть вы все таки признаете что что то изменилось?" - я всё подробно написал в отчете на предыдущей странице.............читайте внимательней......... :pardon:
А где можно раздобыть такую же топливную карту как у вас?.........А то получается шо ваш тюнинговый авто кушает меньше моего не тюненого...........
Burz666
#173 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пт мар 08, 2013 10:59 am
vadimo635mo Не все так просто, под топливную карту подкручено зажигание + mivec intake \ mivec exhaust, если просто подкрутить топливо будет детонация.
Burz666
#174 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пт мар 08, 2013 11:02 am
+ одни и те же калибровки на разных авто дают разные результаты, нужно подгонять под конкретный авто, но тема не об этом, если данная тема интересует многих, могу написать tutorial :)
#175 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт мар 08, 2013 11:40 am
Напиши, дело хорошее :).
vadimo635mo
#176 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Сб мар 09, 2013 10:28 am
Burz666 у тебя же 812 блок стоит?..................А шо в него нельзя прошивку 875 залить?.............
Burz666
#177 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вс мар 10, 2013 11:24 am
- "А ты эрудит мумия!" ;) Где бы ее теперь взять...
vadimo635mo
#178 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Вс мар 10, 2013 12:54 pm
:D .............Ща сначала расскажу, как с моим блоком, а потом, - шо мы будем с этим делать..........
Интересная штука вылезла с блоком (789-м)- если по трассе едешь 120 км/ч , обороты движки где-то 3 000, - я сначала не врубился в чем дело, а когда переключился в ручной режим, - машина едет на 5-й передаче...........Лепестками включаю 6-ю - включается и обороты падают до нормальных 2 300............Т.е. почему-то на D не включается 6-я передача............Мож прошивка такая, а мож - хрен его знает..........Я думаю, шо на Аутах при определенной скорости 4WD выключается и с этим связано, шо не включается 6-я передача у меня..................Но эт ток моя версия..........
Теперь о том где её (875 прошивку) взять - вариант один, списываться с "Ёжиком", отравлять ему блок (вместе с деньгами) и ждать блок обратно.............. :pardon:
Тулупыч ТТ
#179 Непрочитанное сообщение Тулупыч ТТ » Вс мар 10, 2013 8:30 pm
Тока разговаривал с Ёжиком.
Итак,друзья:
Блоки 780,789,875,914- с одинаковой прошивкой "цв4цвт" так,что машина будет вести себя на этих блоках одинаково!(со слов Дмитрия)
Турбо ASX FQ-350 на драйве
8 903 558 80 восемь ноль
8 925 023 84 три два Андрей
Burz666
#180 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вс мар 10, 2013 11:37 pm
Тулупыч ТТ А 812? o_O
Вернуться в «Трансмиссия»
