Замена блока управления вариатором
Laнcer
#196 Непрочитанное сообщение Laнcer » Ср мар 13, 2013 8:49 pm
Alexius
Так я и вечером не получил ответ :pardon:
Актов в рассказе было много, а вот мааааааааааааааааленького ответа нет :)
Archvile
#197 Непрочитанное сообщение Archvile » Ср мар 13, 2013 9:07 pm
Laнcer
Да брось ты это дело ;) Не надо никаких чиптюнингов, а не то наперепрошивают тебе такого, что варик отдельно от машины уедет. :D алгоритм трансмиссии - это же серьезная вещь, а они это все на "коленке" (как заявлялось) делают. :(
Alexius
Мы со стайером вроде договорились и он меня адекватно понял и согласился - всю вашу рекламу, которая не реклама, я прошу вынести в отдельную ветку. Тут мы обсуждаем замену одного стокового блока на другой. И все! Никаких чиповок. Надеюсь на трезвое понимание.
Archvile
#198 Непрочитанное сообщение Archvile » Ср мар 13, 2013 9:10 pm
vadimo635mo
В общем с моим блоком при 100 км/ч - обороты 2000, расход 7-7,5; при 120 км/ч - обороты 2400, расход 8,5. Все замерялось на ровном участке при включенном круизе в установившемся режиме.
Alexius
#199 Непрочитанное сообщение Alexius » Ср мар 13, 2013 9:47 pm
Zux
Окей,
откроем новую ветку)))
Burz666
#200 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср мар 13, 2013 11:34 pm
Archvile
Цитирую -
а ты убежден в том, что нельзя оптимизировать не самый сложный программный код для управления вариатором?!
По делу, после прошивки ECU двигателя, по колхозному( читай вилами по воде, но пока на тру стенд ехать некогда ) измерению Virtual Dyno подобной фигней( момент изменился со 176, на 210 при ~4000rpm ) Вариатор в режиме D + WOT( тапка в пол ) прыгает теперь туда ( ~4000rpm ) и далее плавно и медленно двигается до отсечки...[/b]
Burz666
#201 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср мар 13, 2013 11:40 pm
Видать там есть какой-то не самый сложный адаптивный алгоритм :)
Ручной режим работает штатно + на новом блоке при достижении редлайна втыкается следующая передача.
Burz666
#202 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср мар 13, 2013 11:42 pm
После замены CVT жидкости, многие писали про - вау поперло, внимание вопрос, вау попрло только на D или в ручном режиме тоже были изменения?
Burz666
#203 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср мар 13, 2013 11:52 pm
+ Не ставьте SRI на вариатор, ошибку победить можно, а вот противный звук - увы, буду колхозить CAI :)
daliban
#204 Непрочитанное сообщение daliban » Ср мар 13, 2013 11:54 pm
Жопомер чувствует как бы лучшую сцепку. Бублик фрикционы или что там. Или подхват .... По ощущением на пальцах масло терпкое и новое может из за этого ощущение сцепления лучше. Вливал равенол однозначно повалила тачка)))
Lancer X 1.8 CVT
Burz666
#205 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт мар 14, 2013 12:04 am
daliban И в ручном режиме тоже?
daliban
#206 Непрочитанное сообщение daliban » Чт мар 14, 2013 12:17 am
Точно сказать не могу. Не помню. В ручном особо не катался. Утверждать не буду
Lancer X 1.8 CVT
МИШКА м262ск
#207 Непрочитанное сообщение МИШКА м262ск » Чт мар 14, 2013 12:21 am
ПОМОГИТЕ МОЕЙ БЕДЕ.БЫЛА МЕХАНИКА 1.5 ПОСЛЕ ДТП ПОСТАВИЛ ОТ ДОНОРА 1.8 ВАРИАТОР.С ГОРЕМ ПОПОЛАМ ЗАВЕЛ.ОШИБОК КУЧА.ГОРИТ ЧЕК.ПОДУШКИ РЕМНИ АВТО ЕЩЕ НЕ СОВСЕМ СОБРАН,НО САМАЯ ЖОПА ВОЗНИКЛА С ВАРИАТОРОМ СТОИТ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ ТЯГИ НЕТ ОСОБЕННО ЗАДНИМ ХОДОМ.СКАНЕР ЕГО НЕ ВИДИТ.НА ДИСПЛЕЕ НИ ОДНА СКОРОСТЬ НЕ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ГОРИТ ПЕРЕГРЕВ DOWN SLOW И НЕИСПРАВНОСТЬ ВАРИАТОРА.ВСЮ ПРОВОДКУ 10 РАЗ ПЕРЕСМОТРЕЛ МОЗГИ И БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОМЕНЯЛ.ВАРИАТОР ВСКРЫВАЛ ПОДДОН ДВЕ ЗЕЛЕНЫЕ ФИШКИ СТОЯТ НА СВОИХ МЕСТАХ.КУДА ЕЩЕ ЛЕЗТЬ НЕ ЗНАЮ.
Burz666
#208 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт мар 14, 2013 12:29 am
МИШКА м262ск
Честно говоря не уверен в успех данного мероприятия, ECU механики и вариатора отличаются на однотипных моторах, а на 1.5 CVT вообще не предусмотрен... ( ИМХО )
иван36
#209 Непрочитанное сообщение иван36 » Чт мар 14, 2013 3:42 am
От того же донора проводку переставь,иначе ниче не выйдет.Вообще удивительно что завел...
Archvile
#210 Непрочитанное сообщение Archvile » Чт мар 14, 2013 8:08 am
Burz666
:plus_one:
На 1.5 вариатор не ставят!!!
Вернуться в «Трансмиссия»
