Замена блока управления вариатором
- Archvile
И я руководствуюсь этой логикой. Повторюсь - побаиваюсь того, что блок аута ставлю на ланс - не убить бы вариатор.
По поводу блоков в стоке 2.0 лансовских - 078 ставили только в 2008 году - он как раз у меня, а с 2009 по сей день на ланс ставят 8631A799. По уму - мозги бы этого блока залить в мой новый 875-ый - тогда бы душа спокойна была.
Ну или колдуны-чиповщики мож что предложат.
- Archvile
Новый блок управления вариком получен!:
Теперь осталось "компактного" товарища пригласить на замену - сам я (187 см и 115 кг) просто не помещусь в нише для ног водителя
Тест-драйв уже скоро!!!
- Archvile
Новый блок установлен. Снятие старого блока заняло примерно минут двадцать. Снялся он вместе с кронштейном, однако при отсоединении кронштейна от блока были переломаны пластиковые направляющие с обеих сторон - очень хрупкий пластик.
новый блок встал без проблем. Двигатель запустился - ошибок нет. Разница только одна: если раньше дополнительный режим вариатора на приборке отображался как L (пониженная передача), то теперь отображается Ds - типа спорт.
В общем тест-драйв не делал, поскольку в процессе замены блока было принято "на грудь"
