Подвывает вариатор.
ПитYalta
#46 Непрочитанное сообщение ПитYalta » Сб янв 17, 2015 8:29 pm
У самого такая же проблема воет варик, только наооборот на скрости выше 50км и обороты когда выше 3000 тысяч. Кто нибудь вылечил варик потому как в теме так никто ничего толком и несказал
Я такой как есть!
E$teT
#47 Непрочитанное сообщение E$teT » Ср фев 18, 2015 12:01 am
Братцы, так куда ж копать то?чесслово, начинает уже бесить этот непонятный вой!
Герман27
#48 Непрочитанное сообщение Герман27 » Чт фев 19, 2015 9:08 pm
для начала в вашем случае нужно вывешивать авто (на подъемнике, либо яме) и воссоздавать ситуацию при которой появляются звуки, желательно стетоскопом проверить откуда идут звуки
E$teT
#49 Непрочитанное сообщение E$teT » Чт фев 19, 2015 9:28 pm
Да мне тут думается, что это гидротрансформатор при сбросе давления так подвывает %) Потому что, если б шумели подшипники, думаю они шумели б всегда!
Герман27
#50 Непрочитанное сообщение Герман27 » Пт фев 20, 2015 1:23 pm
думать можно все, что угодно а вывесив один раз и послушав станет ясно
E$teT
#51 Непрочитанное сообщение E$teT » Пт фев 20, 2015 2:31 pm
А кто нибудь такими вещами пользовался? http://www.ns-tuning.ru/cupper_prisadki.php?thing=1470
Герман27
#52 Непрочитанное сообщение Герман27 » Пт фев 20, 2015 6:05 pm
у нас была на ремонте коробка в которую продолжительное время лили спец присадки, так вот по итогу она вышла из строя ровно в тоже время, что и коробки без использования присадок, при разборе в этой коробке все элементы были абсолютно также изношены, как и в тех коробках, где не использовались присадки!
ps как минимум они будут бесполезны, как максимум могут навредить коробке, все зависит от состава и качества присадок
pps мое мнение для коробок они бесполезны
ppps своевременное обслуживание и правильная эксплуатация вот залог долгой жизни агрегата
ПитYalta
#53 Непрочитанное сообщение ПитYalta » Пн фев 23, 2015 10:50 pm
А гидротрасформатор нелечится заменой масла?
Я такой как есть!
E$teT
#54 Непрочитанное сообщение E$teT » Пн фев 23, 2015 11:06 pm
А я 2 раза менял масло,1й слили/залили,а вот на 2м разу должны были слить, заменить фильтра,посмотреть стружку в поддоне, залить новое!Но что то я уже сомневаюсь ,что было именно так!
Последний раз редактировалось E$teT Вт фев 24, 2015 8:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Герман27
#55 Непрочитанное сообщение Герман27 » Вт фев 24, 2015 7:58 am
ПитYalta писал(а):А гидротрасформатор нелечится заменой масла?
что вы под этим подразумеваете? механические поломки заменой масла никогда не лечаться
aavv
#56 Непрочитанное сообщение aavv » Пт мар 06, 2015 4:06 pm
E$teT писал(а):
igmar05 писал(а):Кто-нибуть вылечил подвывания вариатора на маленьких скоростях? Заменой фильтра под акумом, или полной заменой масла? Это помогает, или нет??? Или через 100-500км опять начинает выть???
Тоже очень интересно! :plus_one:
всё же вопрос актуален, кто то решил эту задачу?
rus_lan_serpuhov
#57 Непрочитанное сообщение rus_lan_serpuhov » Пт мар 06, 2015 7:43 pm
Тоже подвывал cvt, после смены масла и фильтра стал тише !
E$teT
#58 Непрочитанное сообщение E$teT » Пт мар 06, 2015 7:44 pm
Я забил! :crazy: на аутовском форуме начитался,что сие подвывание особенность работы подшипников под нагрузкой. Мол,ничего страшного!
Dmitiy111
#59 Непрочитанное сообщение Dmitiy111 » Вт апр 07, 2015 2:39 pm
У меня есть вой какой то при скорости в 60 км/ч, а больше или меньше пропадает. Больше похоже на какой то аэродинамический )
Толян64
#60 Непрочитанное сообщение Толян64 » Вт апр 07, 2015 3:37 pm
ПитYalta писал(а):У самого такая же проблема воет варик, только наооборот на скрости выше 50км и обороты когда выше 3000 тысяч. Кто нибудь вылечил варик потому как в теме так никто ничего толком и несказал
Странно, что при оборотах выше 3000 вы слышите что-то кроме рева движка и шума покрышек... Если звук варика перекрывает и движок и колеса, то надо определенно показаться в сервис)) У меня например легкий гул появляется при движении накатом, но как говорят спецы это общая проблема жатковских вариаторов. Пробег уже 116 тык. У друга на ниссане та же проблема.
Вернуться в «Трансмиссия»
