Проблема с коробкой на 1,5 АТ
Добавлено: Вт июл 13, 2010 11:06 pm
Djonman
Новая машина. После 2-х тысяч пробега появилась такая проблема:
При включении R режима происходит толчёк в коробке, чего не происходит при переходе в D
Может кто сталкивался, что посоветуете.
P.S. уровень масла в коробке проверял, всё в норме...... :(
Добавлено: Ср июл 14, 2010 11:07 pm
Олег_Д_Невинка
Djonman
А Вы уверенны, что это и правда проблема? Если толчок мягкий, слегка заметный, то это скорее не проблема, а фича работы автомата.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 7:32 am
@ntonio
Олег_Д_Невинка писал(а):Если толчок мягкий, слегка заметный, то это скорее не проблема, а фича работы автомата.
... :plus_one:
Добавлено: Чт июл 15, 2010 8:24 am
Valenty
такое бывает если рычаг неправильно переводить в данное положение, то есть между N и R например на пару милисикунд задержать рукоятку, либо когда быстро переключаешься с D на R, но это должно пройти. У меня пробег 70 в начале тоже так было теперь такого не замечаю вообще!
Re: Проблема с коробкой на 1,5 АТ
Добавлено: Чт июл 15, 2010 8:37 am
М@фик
Djonman писал(а): При включении R режима происходит толчёк в коробке :(
Если переводишь рычаг из Р в R, такое возможно если машина стояла на Р на уклоне без ручника, т.к. в этом случае машина буквально висит на приводах. Если толчок при переводе из D в R - совет: либо быстро переводить рычаг, либо делать на положении N двухсекундную задержку.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 5:32 pm
Djonman
Когда включаю заднюю скорость на холодную, толчка нет. Только на прогретом двигателе. Машину всегда ставлю сначала на ручник, а потом на Р. :unknown:
И на рекомендованном ТО (3000 км) задал вопрос механикам, они посмотрели на работу коробки и сказали, что толчёк действительно присутствует, и если эффект усилится, будут делать запрос в Рольф по решению проблемы или замены коробки. . . :pardon:
Так что буду смотреть дальше..... :)
Добавлено: Пт июл 16, 2010 7:17 am
М@фик
действительно проблемка, надо вовсю трепать нервы официалам. мой автомат работал как часы :unknown:
Добавлено: Пн авг 02, 2010 8:54 pm
Vitaly1510
такая же проблема, при включении R режима слабый толчек, пробег около 4000. я ездил на машине в которой реально пинок и это была действительно проблема. Тоже думаю съездить по гарантии. Отпишись пожалуйста если поедешь!!!
Добавлено: Пн авг 02, 2010 9:40 pm
Djonman
На ТО-3000 ездил, сказали, что если будет прогрессировать, то будут делать заявку в Рольф для выявления и решения проблемы. Теперь, думаю, буду на ТО-15000 км смотреть. А это ближе к новому году.
Так что тоже пиши, что скажут.
Добавлено: Пн авг 02, 2010 10:02 pm
Vitaly1510
хорошо обязательно, спасибо!!!
Добавлено: Вт авг 03, 2010 3:22 pm
Vitaly1510
сегодня ездил, смотрели сказали что это нормально!!! У машин у которых двигатели мощнее вообще нормальный пинок, говорят у Pajero сильный пинок. так что это нормальное явление, если конечно со временем не станет усиливаться.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 6:54 am
Djonman
Ну, впринципе, от официалов можно ожидать таких ответов. Они не любят заморачиваться на гарантийные ремонты.
Кстати, за маслом следишь? У меня от масла резкий запах, напоминающий подгоревшее........
Буду дальше смотреть....... :unknown:
Добавлено: Ср авг 04, 2010 8:11 pm
Vitaly1510
блин один раз только смотрел, все забываю, первый автомат в моей жизни, завтра посмотрю, понюхаю, отпишусь!!!
