Проблема с вариатором
Народ выручайте! Нужен дельный совет как поступить?
После зимы, когда наконец то появились более или менее чистые дороги заметил такую закономерность. По осени кстати тоже было. При движении авто ничего не чувствуется, но стоит тока остановиться (в пробке или где) появляется этот запах паленой резины, который довольно сильно ощущается в салоне. Через минуту мож меньше все проходит до следующей остановки. Че за дела такие?
Учитывая систематичекий вывод на дисплей "Slow down" решил обратиться к официалам по этой теме. Так вот..... если греется масло в варике соответственнно и все его содержимое тоже нагревается до бешеной температуры. Конструкцию я себе слабо представляю, но может там какой-нибудь ремень нагревается и начитает вонять? ну как вариант. Почитал на форумах..... да..... действительно проблема такая есть - решается заменой вариатора (он типа не ремонтируется) по гарантии, но при условии, что это гарантийный случай.
Официалам звонил... говорят приезжай будем смотреть, делать диагностику, смотреть какое и в каком состоянии масло в варике. Если все по "регламенту", то соответственно устранение неполадок за их счет (хотя машинка уже давно не на гарантии).
Дабы исключить отказ в гарантийном ремонте-замене вариатора со стороны официалов, каким образом можно проверить состояние масла в варике? Или вообще выяснить его марку и поменять до поездки к официалам? Или забить и ехать сразу? Как быть?
- D_A_V
У меня такая же хрень. Только имхо это не вариатор, т.к. бывает в основном в сырую погоду. Скорее всего это что-то попадает на горячие части авто (колодки, катализатор, выпуск) и подгорает.
Такой запах идет после активной езды. Но к варику у меня претензий нет, едет хорошо. Пробег почти 80 тыщ.
Поищи, на форуме есть темы по этому поводу, и на соседних клубах тоже обсуждалось уже.
- [`MAtadOR`]
- ilya_petrovich
- Что хочу, то и пою
Может радиатор варика забился грязью от колеса, вот она при нагреве и воняет, у себя тоже запах стал замечать, и шумит как то странно со стороны варика когда на тормозе стоишь. Все ни как не соберусь добраться посмотреть что там происходитGanzta писал(а):Колодки воняют специфически...... а тут запах именно паленой резины!!! +этот "slow down"
Да чистый он..... я всегда на мойке прошу чтоб его промыли как следует керхером....ilya_petrovich писал(а):Может радиатор варика забился грязью от колеса, вот она при нагреве и воняет, у себя тоже запах стал замечать, и шумит как то странно со стороны варика когда на тормозе стоишь. Все ни как не соберусь добраться посмотреть что там происходитGanzta писал(а):Колодки воняют специфически...... а тут запах именно паленой резины!!! +этот "slow down"
- ilya_petrovich
Да его керхером хрен промоешь нормально, особенно через подкрылокGanzta писал(а):Да чистый он..... я всегда на мойке прошу чтоб его промыли как следует керхером....
BadNews
опа
Ganzta че думать гадать, я на понедельник записался уже в сервис, сьезжу проверю, отпишусь по результату
