Страница 1 из 4
Вариатор жужжит
Добавлено: Ср апр 11, 2012 9:26 pm
Bybalex
Ребята, скажите у вас тоже есть такой прикол??? Когда разгоняешься и отпускаешь газ то слышно еле слышное(для все кроме меня) жужжание, и с уменьшением скорости эта фигня тоже как бы замедляется! Незнаю даже как прям точнее описать, но у кого было, тот поймет! 2.0 CVT
Добавлено: Ср апр 11, 2012 9:44 pm
vazout
Скорее всего шестерня дифференциала(главная пара, или там ешё одна шестерня) при сбросе газа гудит.
Если звук не усиливается, то забей.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 10:39 pm
Олег_Д_Невинка
Bybalex
Попадаются посты, что это возрастное (пробег) и лечится заменой "масла" в варике и фильтра под аккумулятором.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 3:34 pm
su814
у меня прошло с заменой масла пробег 69000 тоже жужжало
Добавлено: Сб апр 14, 2012 6:19 am
Берет
Олег_Д_Невинка писал(а):Bybalex
Масло поменял, а фильтр нет, если сейчас менять, масло не выльется?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:14 am
Bybalex
Спасибо всем за инфу, но у меня просто пробег ещё не такой большой...33000! Но думаю лишним не будет масло поменять... Если не пройдёт, то.........расстроюсь...)))
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:55 pm
Олег_Д_Невинка
Bybalex
2 литра и 33000 км для меня сказка. Каким образом Вы смогли получить такое сочетание числительных?
Добавлено: Ср апр 18, 2012 2:13 pm
Bybalex
Авто был куплен 8 марта 2008 года и подарен девушке!:) До конца 2011 года пробег был 22000...))))) Потом она попала в мои шаловливые руки и ноги... 10000 за полгода!
Добавлено: Пт апр 20, 2012 11:16 am
AlexZander
Тоже жужит, буду масло менять с фильтром, надеюсь пропадёт. По ощущениям громкость жужания увеличилась за год
Добавлено: Вт сен 11, 2012 4:58 pm
Ildarik
Пробег 94, недавно на 90 поменял жижу и фильтр, масло ниссановское, но жужжание, я бы даже сказал гул назойливый не пропал. Раньше так не гудело, что это за напасть такая?
Добавлено: Пн сен 24, 2012 4:56 pm
Yuran
Тоже был гул, заменил масло на 75000, стало гораздо лучше, иногда правда слышен еле еле. Не обращаю особо внимания.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 5:49 pm
BENNITO2011
У меня было жужжание только тогда, когда пользовался лепестками, поменял масло и фильтр и усЁ прошло
Добавлено: Пн сен 24, 2012 9:41 pm
mehanic81
всем здрасте.единственное место где лечится посторонний звук на варике это главная пара и дифер и то только заменой оного.если вы ездите продолжительное время с посторонним шумом на вариаторе проверьте масло на наличие стружки,и для уверенности можете снять поддончик там стоят 2 круглых магнита если на них нет явной стружки бояться нечего.ищимте гул в ступицах
Добавлено: Сб сен 29, 2012 3:10 pm
xxxzero
Тоже присутствует подобный гул при разоне от 4000 оборотов. Начал проявляться до замены жидкости CVT на 80000 км пробега. Поменял на ниссановкую жижу NS2. Бумажный фильтр в теплообменнике заменил, фильтр в коробке промыл, почистил отложения в поддоне и на магнитах. Стружки не было. Промыл радиатор вариатора хорошим напором воды со шланга. По началу помогло. Сейчас пробег 95000 км. Симптомы повторяются при нагретой коробке. У меня подозрение на ниссановское масло. Оно минеральное. Mitsubishi Dia Queen CVT FLUID-J1 (оригинальное) - полусинтетика. Есть аналог Ravenol, оно синтетическое. Может минералка греется быстрее?
Добавлено: Вс сен 30, 2012 9:43 am
Bybalex
Слушайте! Я менял масло поч сразу после своего первого поста... На какое- то мгновение показалось, что шум стал тише, но не исчез... Но видимо мне правда показалось! Ща все по прежнему. Очень неприятно жужжит... Нервирует очень!!! Что же сделать?
Каюсь, масло когда менял не поменял фильтр!!!
