Началась такая проблема на автомобиле Митсубиси Лансер 2008 года АКПП, пробег 119000 км. при разгоне автомат переключается
с задержкой и небольшим рывком, как-будто это не АКПП а робот на Опеле и когда закатываюсь на горку, при нажатии на ГАЗ автомат также с рывком переключается на пониженную. На приборке никаких ошибок нет, забыл упомянуть, что покупал автомобиль весной и сразу его чипанул (двигатель и коробку) пару дней назад откатил чип с коробки, но проблема не ушла.
Был недавно в одной конторе по ремонту коробок,нашел их на форуме, они говорят, что проблема не в коробке а в электронике, ничего конкретного не сказали, считали ошибку(фото прилагаю) и дали ее номер, возможно ошибка в CAN-шине, но у них нет дилерского прибора для более глубокой диагностики.
Подскажите с чего мне начать и куда обратиться, пока у меня не развалилась коробка,живу в Москве заранее спасибо.
