Вибрация на скорости 90-120км/ч
HISHNIK
Приветствую! у меня возникла такая проблемка: когда едешь со скоростью до 80-90 км/ч, все нормально, как только превышаешь этот порог - идет вибрация на руль и кузов. Не могу понять, то ли колеса балансировку потеряли (грузик отвалился?) то ли по ходовой какие-то проблемы. Хотя никаких стуков и посторонних неприятных звуков нет. Причем когда едешь больше 100 км/ч эта вибрация идет по замкнутому кругу - появляется, потом ее секунд 10 нет, потом опять вибрация несколько минут, и так постоянно по замкнутому кругу. Как только снизил до 80-90 км/ч - все пропало. Машина стоит в тепле, поэтому проблема наледи и снега не должна быть. Подскажите, что это может быть?
Может грузик потерял, а может какой-нибудь диск немного погнут. Еще у друга на Пассате Б6 что-то похожее было. Но там была проблема в ШРУСе.MISHA-666 писал(а):Приветствую! у меня возникла такая проблемка: когда едешь со скоростью до 80-90 км/ч, все нормально, как только превышаешь этот порог - идет вибрация на руль и кузов. Не могу понять, то ли колеса балансировку потеряли (грузик отвалился?) то ли по ходовой какие-то проблемы. Хотя никаких стуков и посторонних неприятных звуков нет. Причем когда едешь больше 100 км/ч эта вибрация идет по замкнутому кругу - появляется, потом ее секунд 10 нет, потом опять вибрация несколько минут, и так постоянно по замкнутому кругу. Как только снизил до 80-90 км/ч - все пропало. Машина стоит в тепле, поэтому проблема наледи и снега не должна быть. Подскажите, что это может быть?
- Confidence
Тоже была вибрация на руль при скорости от 120, пропадала после 150. ) Заметил сначала зимой. Думал, сменю на лето, отбалансируют и все пройдет. Сменил, ничего не прошло. Думал, думал, читал форум, этот и другие. От возможных вариантов чуть с ума не сошел.
Поехал к своему механику масло менять, упомянул про вибрацию и попросил проверить суппорта. Он снял передние колеса, чтобы проверить балансировку, и сказал, что проблема в окиси и всякой хрене на ступицах. Почистил он все это дело щеткой, брызнул чем-то, приделал колеса обратно.
Поехал я в тот же день на трассу проверять и, о чудо, руль как приклеенный, ни единого подергивания на любой скорости!
Всего лишь какие-то немыслимые граммы окиси на ступицах! Очуметь.
