Ступичный подшипник!!!
#166 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июл 09, 2015 11:03 am
Без стопорного кольца.
Warior
#167 Непрочитанное сообщение Warior » Ср авг 19, 2015 10:39 am
Подшипник на перед одинаковый левый/правый ?
Правильно ли я понял, что на данный момент SNR R17327 это и есть качественная оригинальная деталь ?
#168 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср авг 19, 2015 11:54 am
Опять двадцать пять.
LancerZ писал(а): На данный момент самый лучший вариант для заказа - это SNR R17327. В комплекте оригинальный подшипник NTN и стопорное кольцо.
lis89rus
#169 Непрочитанное сообщение lis89rus » Ср сен 09, 2015 12:56 pm
Поставил 2 подшибника NTN AU0930-4LXL/L588 каталожный номер: MMC 3885A017 NTN AU0930-4LXL/L588.
Полет нормальный)
Shum7
#170 Непрочитанное сообщение Shum7 » Пт окт 09, 2015 9:05 am
Добрый день. Пару недель назад пригнал из Москвы Лансер 10. Взял за недорого, но продавец сразу предупредил про воющий передний подшипник. Заказал СНР. При замене возникла проблема - закисла шаровая в ступице. Никакие съемники и выколотки не помогли. Сливали масло из коробки, вынимали всю ось в сборе и на пресс. 28! тонн дали результат. Правда повело резьбу шаровой и пришлось ее править. Итог 3 дня работы автослесаря и куча денег за работу. Совет: если не идет шаровая из ступицы, сразу сливайте масло и на пресс.
Гул спереди ушел, стал слышен прерывистый вой сзади. Гудит задний ступичный блин. Может кто про аналоги расскажет, ато после замены переднего денег совсем не хватает.
СеДоЙ
#171 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Сб окт 10, 2015 10:31 am
Shum7 писал(а):При замене возникла проблема - закисла шаровая в ступице. Никакие съемники и выколотки не помогли.
ну во первых не шаровая,а вал ШРУСа.
Shum7 писал(а): Гудит задний ступичный блин. Может кто про аналоги расскажет, ато после замены переднего денег совсем не хватает.
https://www.drive2.ru/l/6313470/
Бензин ваш-идеи наши
Shum7
#172 Непрочитанное сообщение Shum7 » Пн окт 12, 2015 9:31 am
Спасибо. Понятно. Да, был не прав. Каюсь. :)
Прохожий
#173 Непрочитанное сообщение Прохожий » Пн авг 15, 2016 3:31 pm
Заказал в emex NTN AU09304LXLL588, пришел,без стопорного кольца,номер на самой коробке и на наклейке отличается.
#174 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт авг 16, 2016 1:43 am
А он и не должен быть со стопорным, кит только по номеру SNR.
Дрожь
Благодарил (а): 3 раза
#175 Непрочитанное сообщение Дрожь » Чт авг 18, 2016 11:37 am
Подскажите номер задней левой ступицы, дв.1.5 2007 г.в.? Я так понял из темы задний подшипник не меняется, надо менять ступицу?
#176 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт авг 18, 2016 5:03 pm
3785A008, все верно.
Олег_Д_Невинка
#177 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Сб янв 07, 2017 6:43 pm
man213 писал(а):подскажите кто знает, подшипник с таким артикулом NTN / SNR AU09014LXLL588 подойдет на переднюю ступицу? по идее должен, идет как замена AU09308LXLL588. но думаю лучше уточнить.
Мне не подошёл, он больше по наружному диаметру.
"Повеселился" пока нашёл в своей "деревне" нужный подшипник "в наличии". Хорошо очереди на подъёмник не было.
#178 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн апр 10, 2017 6:46 pm
Дрожь писал(а):Подскажите номер задней левой ступицы, дв.1.5 2007 г.в.? Я так понял из темы задний подшипник не меняется, надо менять ступицу?
Sany92
#179 Непрочитанное сообщение Sany92 » Чт апр 20, 2017 9:30 pm
SNR R17327 подойдет на 1,5 2010 года?
СеДоЙ
#180 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Чт апр 20, 2017 11:18 pm
Да
Вернуться в «Ходовая»
