стук в рулевой рейке
ВОЛК
#316 Непрочитанное сообщение ВОЛК » Вс янв 16, 2011 10:00 am
пробег 48, застучала летом :cry:
Димон Тагил
#317 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс янв 16, 2011 10:53 am
рановато, пробег для года мизерный, может повреждение в результате эксплуатации? Удар и т.д. Но что-бы на 40 000 км накрылась рейка, незнаю.... что надо сделать с машиной, либо брак.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
ВОЛК
#318 Непрочитанное сообщение ВОЛК » Вс янв 16, 2011 11:04 am
а вот фиг знает из-за чего! за все время эксплуатации только в дтп 1 раз попал, морду разбил и все. ни одной ямы не поймал и по кочкам не гоняю. так что чешу репу и понять не могу из за чего :(
GLMIHA
#319 Непрочитанное сообщение GLMIHA » Вс янв 16, 2011 3:06 pm
Если прочитать всю тему, то складывается впечатление, что стук в рейке-это лансеровская фича! :)
Lancer X 1.5 МКПП, Почти Evo
ВОЛК
#320 Непрочитанное сообщение ВОЛК » Вс янв 16, 2011 4:11 pm
:D :D :D
ВОЛК
#321 Непрочитанное сообщение ВОЛК » Вс янв 16, 2011 4:51 pm
кто нибудь ответит, это надо менять чтобы не брякало => http://www.exist.ru/cat/cat/Ti.aspx?id= ... ype=MIT421
#322 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс янв 16, 2011 10:47 pm
Сначала диагностику сделай. Брякать может из-за:
1. Втулок или косточек стабилизатора износившихся
2. Вытекшего аммортизатора
3. Рулевой тяги
4. Самой рейки (на 48 тыщах считаю маловероятным)
5. Сочленения в рулевом валу (несильно обычно и с этим придётся смириться :))
ВОЛК
#323 Непрочитанное сообщение ВОЛК » Пн янв 17, 2011 9:40 am
Заметил такую штуку, при температуре ниже -20 ни бряканья ни стука нет! Может это и есть сигнал к тому что менять?
semenov
#324 Непрочитанное сообщение semenov » Вт янв 18, 2011 7:25 am
Что гадать то? вы же говорите сделали диагностику и сказали что дело в рейке :) если сомневаетесь то сделайте еще раз в другом месте...
у меня кстати тоже стук в морозы заметен меньше... при следующем ТО если офицалы ниче не найдут то буду сам подтягивать рейку...
1.8CVT продан, но всегда открыт для общения
Shark
#325 Непрочитанное сообщение Shark » Пт янв 28, 2011 2:29 am
Проехал после протяжки около 6000 км. Тут чуть не огорчился - появился стучок..... оказалось фигня, всего лишь умер рулевой наконечник и начал постукивать. В принципе 102000 км... пора ему.
Главное - рейка держится!
Zebo
#326 Непрочитанное сообщение Zebo » Ср фев 02, 2011 3:07 pm
Как можно определить, что умер рулевой наконечник?
BadNews
#327 Непрочитанное сообщение BadNews » Ср фев 02, 2011 10:22 pm
Shark
я нит потерял...ты угнанную машину нашел???
Shark
#328 Непрочитанное сообщение Shark » Чт фев 03, 2011 1:02 am
Zebo писал(а):Как можно определить, что умер рулевой наконечник?
Подвесить машину (можно и на домкрате поочередно, главное снять нагрузку), взяться рукой за рулевую тягу и подергать во в поперечных направлениях... Если есть более менее четкий люфт с постукиванием, то как правило 2 варианта: 1. умирает наконечник 2. рулевая тяга. Реже 3-й вариант - рулевая рейка ушатана (раздолбано место посадки рулевой тяги как пример)
Далее определяем элементарно: сжать ладонью наконечник и снова подергать - если он убитый, то вы ощутите люфт со стуком именно там. Если долбит не там, то можно попробовать сделать подтяжку контрагайки и снова попробовать подергать. Если нет изменений, то снимаем пыльник тяги, осматриваем что происходит в месте суставчика тяги (это словами трудно объяснять - доверьте это механику).
А вот если на кочках отдает в руль четко, то чаще всего это из самой рейки, от входного вала. В этом случае попробовать подтянуть, а если не помогло, и не спасли процедуры из первой части сообщения, то 90% на то, что вашей рейке пришел срок.
Shark
#329 Непрочитанное сообщение Shark » Чт фев 03, 2011 1:05 am
BadNews писал(а):Shark
Нет. Я другого Х приобрел! И в этом нехилая заслуга клубней, за что им МЕГАРЕСПЕКТ! Взял лучше - 2.0 8)
Shark
#330 Непрочитанное сообщение Shark » Чт фев 03, 2011 1:08 am
semenov писал(а):если сомневаетесь то сделайте еще раз в другом месте...
+1
Вернуться в «Ходовая»
