Страница 23 из 27
Добавлено: Вс мар 18, 2012 6:44 pm
Yola
Добавлю.Через отверстия,которые я описал,куда надо динитрол не зальешь.Сегодня сняли подкрылки,сверлили отверстия и через них шприцом закачивали.Сейчас вроде вообще хорошо получилось.
А то поездил несколько дней,чего то все равно брякало.А фотки изучил и понял,что первым способом не пойдет. Фото нарыл:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=6018&start=30
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:11 pm
Rau
где взять фото где кемеру от оки на супорта натягивают?
Добавлено: Сб апр 28, 2012 7:39 am
Forketgod
недавно тоже заметил стук со стороны задницы. ехал без печки и без музыки, и было отчетливо слышны какие то постукивания. как будто в бочку положили шар от подшипника, и бочку наклоняют то влево то вправо. заметил что когда на улице сухо, то стук прекращается, но стоит пойти дождю, как снова он тут как тут.
Добавлено: Чт май 31, 2012 10:45 am
HOLMER
Поменял резинки от переднего стаба ВАЗ 2110 (цена 30 руб за 1 шт) - сзади стук пропал.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 9:49 am
Anton777
супорта стучат когда колодки сносились
Добавлено: Вс июн 10, 2012 9:04 pm
Николай42
стучат тормозные суппорта
Добавлено: Сб июн 16, 2012 8:02 pm
maximus1404
Yola писал(а):Добавлю.Через отверстия,которые я описал,куда надо динитрол не зальешь.Сегодня сняли подкрылки,сверлили отверстия и через них шприцом закачивали.Сейчас вроде вообще хорошо получилось.
Фото нарыл:
Эта тема реально помогла. а вибростенды нет. Спасибо!!!!
Фото нарыл:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=6018&start=30[/quote]
Добавлено: Ср июл 04, 2012 8:45 pm
Ярослав76
Я короче на досуге почитал эту тему (у меня такая же проблема) подумал чем черт не шутит и купил эти втулки от волги, 2 за 110 руб. и под пиво все это дело поставил за 30 мин с другом вдвоем и я окуел реально стуки пропали!!! Я конечно понимаю что не у всех это вылечится этим, но попробовать стоит потому что времени потратите полчаса, денег копейки.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 9:00 pm
Еслиб ты их на оригинальные поменял, стуки бы тоже пропали, но не пришлось бы лезть через 10 тык туда опять... Волговские не ходят, проверено. А если полиуретан не разрезая натянуть, то ещё раза в 1.5-2 дольше будут ходить.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 9:23 pm
Ярослав76
Да... ну и ладно. потом уж поменяю. А че тогда некоторые пишут что у них вообще с нуля стучало. Хрен поймешь какие тогда лучше.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 1:34 pm
Sgt.Scott
Вот и у меня что-то постукивает на мелких неровностях(с нуля),в районе правого заднего колеса при скорости 30-50 км/ч.Два дня ездил к дилеру.Обыскали всё.Установили точно,что не из багажника(слесарь в нём сам ездил).Всё смазали,посмотрели,протянули,на стенд загоняли...нечему стучать!всё исправно.Так ничего и не нашли( Сказали на ТО-3000 ещё посмотрят.
Есть некоторое разочарование...Новая машина...На ВАЗах ничего подобного никогда не было.
Добавлено: Сб авг 18, 2012 12:38 pm
Вадим77
Sgt.Scott писал(а):Вот и у меня что-то постукивает на мелких неровностях(с нуля),в районе правого заднего колеса при скорости 30-50 км/ч.Два дня ездил к дилеру.Обыскали всё.Установили точно,что не из багажника(слесарь в нём сам ездил).Всё смазали,посмотрели,протянули,на стенд загоняли...нечему стучать!всё исправно.Так ничего и не нашли( Сказали на ТО-3000 ещё посмотрят.
Доброго всем времени суток. Такая же проблема именно справа и именно с нуля! Проблему почти заборол но только почти,процентов на 85,остался как бы пробой такой ударчик при прохождении крупных вернее крутых препятствий с права. Проведённые работы;1)Проверка багажника,задних сидений,задней полки. 2)Смазка направляющих суппортов(смазка LIQUI MOLY 3078
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 для тормозной системы пакетик 10г.хватило на все четыре суппорта). 3)Резинки на суппорта. 4)Простукивания секретных точек. 5)Протяжка задней подвески. Самое эффективное это 2и3 пункты рекомендую. Обращаюсь к знающим людям может кто ещё что-нибудь посоветует. Очень хотелось бы услышать дельный совет.
Добавлено: Вс авг 19, 2012 7:56 am
valera4t
При проезде неровностей и ям шумтно работает подвеска перед и зад ,на сервисе проверяли все отлично это особенность подвески лансеров или попробывать поменять резинки стабоилизаторов?Посоветуйте пожалуйста.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 4:41 pm
daliban
что то стукает при переезде полицаев. Думал картонка в багажнике стучит. Вытащил запаску и картонки, звук остался.
Че делать?
Добавлено: Пн окт 15, 2012 4:53 pm
Вадим77 писал(а):Sgt.Scott писал(а):Вот и у меня что-то постукивает на мелких неровностях(с нуля),в районе правого заднего колеса при скорости 30-50 км/ч.Два дня ездил к дилеру.Обыскали всё.Установили точно,что не из багажника(слесарь в нём сам ездил).Всё смазали,посмотрели,протянули,на стенд загоняли...нечему стучать!всё исправно.Так ничего и не нашли( Сказали на ТО-3000 ещё посмотрят.
Смазка направляющих суппортов(смазка LIQUI MOLY 3078 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 для тормозной системы пакетик 10г.хватило на все четыре суппорта). 3)Резинки на суппорта. 4)Простукивания секретных точек. 5)Протяжка задней подвески. Самое эффективное это 2и3 пункты рекомендую. Обращаюсь к знающим людям может кто ещё что-нибудь посоветует. Очень хотелось бы услышать дельный совет.
Эта смазка не для направляющих.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=31525
