стук в рулевой рейке
GSGV
#46 Непрочитанное сообщение GSGV » Вт окт 20, 2009 9:05 am
Вчера был в сервисе,сёдня сказали замена рейки по гарантии,жди када придёт.
Но решил написать так как рейка (по моим ощущениям)меня не беспокоила. :shock: Машину не вело,стуков не было,на скорости прямо,при поворотах нет стука и т.д и т.п.,единственное,если на заведённом двигателе,т.е. када работает усилитель,при покачивании руля и то если как следует прислушаться(даже вентилятор на половину мощности перебивал этот звук)слышны были стуки :shock:
Zebo
#47 Непрочитанное сообщение Zebo » Ср окт 21, 2009 1:45 pm
Везёт же, а вот я сколько не ездил с такими стуками и с жалобой на рейку, всё без результата, говорят всё в норме, а стуки есть и довольно сильные, при повороте руля влево, вправо стоя на месте.
В последний раз правда сказали, что потекла левая стойка и будут менять, хотя ухудшения управляемости я не почувствовал
Сергуан
#48 Непрочитанное сообщение Сергуан » Ср ноя 04, 2009 12:11 pm
Не знаю, моя проблема в эту тему или нет, хочу поделиться, при вращении руля на месте, появились щелчки не металлического характера, такое впечатление , что трёт где-то пласмаса, звук идёт из-под днища. Как говориться на скорость не влияет, но няпрягает. Если кто сталкивался проясните ситуацию. :(
star_d_m
#49 Непрочитанное сообщение star_d_m » Ср ноя 04, 2009 12:25 pm
Димон Тагил
таже х*рня, постукивает только при повернутых колесах на определенной скорости на мелких неровностях
Jack
#50 Непрочитанное сообщение Jack » Пт ноя 27, 2009 1:24 pm
может на самом деле шлицы, но такое ощущение что что-то дальше, не в салоне
2.0 turbo
Medved
#51 Непрочитанное сообщение Medved » Пт ноя 27, 2009 2:47 pm
у меня есть непонятные и тихие щелчки при повороте руля в движении. особого беспокойства не испытываю
Санек
#52 Непрочитанное сообщение Санек » Вт дек 29, 2009 11:13 am
Эти постукивания лечатся заменой рулевых тяг.
У меня был стук, пока не поменял левую тягу(был люфт). сейчас снова стук, скорее всего уже наверное правая тяга наелась)
лучше их наверное менять в паре сразу.
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
Kartez
#53 Непрочитанное сообщение Kartez » Ср янв 06, 2010 11:07 pm
Тф же фигня, в городе замёрзшие заснеженные дороги, проявляться стало очень сильно после наезда на "стиральную доску". На месте руль крутишь тоже проявляется, на заведёной либо заглушенной без разницы. На подъёмнике не проявляется. Ездил в сервис частный, залезли под педали, сняли кожух рулевой колодки, стали полностью всё проверять. Между рулевым колесом, и рейкой, сильный люфт рулевой колодки. Сказали что разбит подшибник в рейке, куда входит рулевая колодка. Сказали что очень опасно для жизни, так как разбитый подшибник иногда клинит руль если посыпется. На днях собираюсь ехать по гарантии в Рольф, посмотрю что скажут, явно гарантийный случай.
puzenok
#54 Непрочитанное сообщение puzenok » Чт янв 07, 2010 2:55 pm
вобщим полная шляпа..... стучит теперь во всех режимах... стоя на месте хоть на заведеном хоть на заглушеном движке если руль вправо-влево болтать то громко слышен стук.....если по стиральной доске ехать тоже слышен...... только что дергал и стабилизаторы и рулевые наконечники все путем, колеса из стороны в сторону качал тоже ничо не слышно......одному конечно тяжело диагностировать но думаю может опора двигателя та что около ЭУРа звук такой издает..... а вид все впорядке......кто чо думает?
Овощ плюшевый белого цвета 1.5 АТ
[о556сс 86rus]
Yaltinec
#55 Непрочитанное сообщение Yaltinec » Чт янв 07, 2010 11:21 pm
подёргай за рулевой вал, в районе педального узла в самом низу, там люфт...
puzenok
#56 Непрочитанное сообщение puzenok » Чт янв 07, 2010 11:47 pm
Yaltinec писал(а):подёргай за рулевой вал, в районе педального узла в самом низу, там люфт...
да есть люфт.....и как избавицо? можно что-то где-то пoдтянуть?
[о556сс 86rus]
Kartez
#57 Непрочитанное сообщение Kartez » Вс янв 10, 2010 10:49 pm
Избавиться можно если рейку заменить, она стоит 70 тысяч рублей, плюс стоимость ремонта, либо по гарантии. Подшибник в рулевой слабый, куда входит рулевая колонка.
Zebo
#58 Непрочитанное сообщение Zebo » Пн янв 11, 2010 1:53 pm
Меняли по гарантии рулевую колонку, стука стало намного меньше, но совсем он не пропал
Kartez
#59 Непрочитанное сообщение Kartez » Пн янв 11, 2010 3:43 pm
Zebo писал(а):Меняли по гарантии рулевую колонку, стука стало намного меньше, но совсем он не пропал
Потому что это больное место у 10-ых Лансеров, на девятке ничего такого нет, специально у друга проверял. Главное стук этот прогресирует со временем, значит может дойти до критической точки когда произойдёт клин. Короче пипец, пока машины новые были, ни кто не замечал эту проблему.
Zebo
#60 Непрочитанное сообщение Zebo » Пн янв 11, 2010 8:30 pm
У меня этот стук был с самого новья и постепенно прогрессировал
Вернуться в «Ходовая»
