Передние стойки
На каком пробеге возникла проблема со стойками?
Можно выбрать до 1 варианта ответа
Результаты голосования
Глеб784
#511 Непрочитанное сообщение Глеб784 » Вт фев 11, 2014 7:32 pm
по моему их нет под 165
Вован
#512 Непрочитанное сообщение Вован » Ср фев 19, 2014 5:27 pm
заменил передние амортизаторы на 80 000км на каябу.
через 40 000км потекла правая.. заменил только правую. сейчас через 30 000 опять правая потекла...
может лучше оригинал ставить или есть другой аналог ХОРОШИЙ?
если только правую поменять, очень плохо?)
Forketgod
#513 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс мар 02, 2014 9:23 pm
Вопрос такой. Знаю что есть 2 вида стоек для лансера.
одни под 150мм, вторые под 165мм.
Но сегодня я мельком прочитал что есть стойки Каяба Эксель-G под 145мм клиренс. Так ли это? и они вроде газомаслянные...
что это за стойки?
http://www.ats-tuning.ru/catalog/106/3775/ вот тут например толкают, это что за стойки?
megapolis08
#514 Непрочитанное сообщение megapolis08 » Пн мар 10, 2014 7:54 pm
Вован писал(а):заменил передние амортизаторы на 80 000км на каябу.
такие вещи меняются только по парно. если менять по одной, так они у тебя часто будут выходить из строя, из за того что жесткость разная, и поэтому из строя выходит именно новый. у меня так один дядька два аморта на одну сторону купил, а потом все такие прислушался, купил комплект и забыл про них
Продажа автозапчастей для иномарок
Вован
#515 Непрочитанное сообщение Вован » Пн мар 10, 2014 8:08 pm
Сейчас разбираю стойку, сжал пружину и вижу такую картину: в верхней части как будто пружина была приварена и отошла друг от друга. Так должно быть???
Глеб784
#516 Непрочитанное сообщение Глеб784 » Пн мар 10, 2014 8:42 pm
Забей, ничего там не приварено, виток об виток немного расплющился
Вован
#517 Непрочитанное сообщение Вован » Пн мар 10, 2014 10:19 pm
В книжке написано так. Чтоб на одном уровне были верхняя и нижняя дырки чашек. Но посадить не получается на один уровень... Обязательно должно быть на одном уровне ??
Глеб784
#518 Непрочитанное сообщение Глеб784 » Пн мар 10, 2014 11:03 pm
думаю обязательно, верхняя чашка не горизонтально стоит, а под углом, может цеплять за стакан при повороте
BENNITO2011
#519 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Вт мар 11, 2014 5:52 pm
Да там нет каких либо проблем, что бы совместить отверстия, больше проблем вызвали закисшие гайки стоек стабилизатора.
Вован
#520 Непрочитанное сообщение Вован » Ср мар 12, 2014 1:11 am
BENNITO2011
стыковка этих дыр зависит от равномерного сжатия пружины.
Глеб784
чашка так и должна быть немного кривая? как бы сдавлена одна часть
Глеб784
#521 Непрочитанное сообщение Глеб784 » Ср мар 12, 2014 8:13 am
ну да, немного под углом, вот как то так
reporting
#522 Непрочитанное сообщение reporting » Пн апр 14, 2014 6:04 pm
Народ подскажите пожалуйста номера стоек перед и зад 2.0. 2008 г. механика, и что лучше взять по опыту?
megapolis08
#523 Непрочитанное сообщение megapolis08 » Вс апр 20, 2014 8:00 am
могу всех обрадовать....... уже для 150 и 165 есть в продаже BOGE и SACHS. буду себе ставить 150 BOGE вместо 165 оригинала
BENNITO2011
#524 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Вс апр 20, 2014 8:37 am
megapolis08 писал(а):могу всех обрадовать....... уже для 150 и 165 есть в продаже BOGE и SACHS. буду себе ставить 150 BOGE вместо 165 оригинала
А по подробней, ссылочку и чем они лучше KYB-ы???????
megapolis08
#525 Непрочитанное сообщение megapolis08 » Вс апр 20, 2014 9:19 am
например тем, что про них плохих отзывов мало
Вернуться в «Ходовая»
