Страница 35 из 38
Добавлено: Вт фев 11, 2014 7:32 pm
Глеб784
по моему их нет под 165
Добавлено: Ср фев 19, 2014 5:27 pm
Вован
заменил передние амортизаторы на 80 000км на каябу.
через 40 000км потекла правая.. заменил только правую. сейчас через 30 000 опять правая потекла...
может лучше оригинал ставить или есть другой аналог ХОРОШИЙ?
если только правую поменять, очень плохо?)
Добавлено: Вс мар 02, 2014 9:23 pm
Forketgod
Вопрос такой. Знаю что есть 2 вида стоек для лансера.
одни под 150мм, вторые под 165мм.
Но сегодня я мельком прочитал что есть стойки Каяба Эксель-G под 145мм клиренс. Так ли это? и они вроде газомаслянные...
что это за стойки?
http://www.ats-tuning.ru/catalog/106/3775/ вот тут например толкают, это что за стойки?
Добавлено: Пн мар 10, 2014 7:54 pm
megapolis08
Вован писал(а):заменил передние амортизаторы на 80 000км на каябу.
такие вещи меняются только по парно. если менять по одной, так они у тебя часто будут выходить из строя, из за того что жесткость разная, и поэтому из строя выходит именно новый. у меня так один дядька два аморта на одну сторону купил, а потом все такие прислушался, купил комплект и забыл про них
Добавлено: Пн мар 10, 2014 8:08 pm
Вован
Сейчас разбираю стойку, сжал пружину и вижу такую картину: в верхней части как будто пружина была приварена и отошла друг от друга. Так должно быть???
Добавлено: Пн мар 10, 2014 8:42 pm
Глеб784
Забей, ничего там не приварено, виток об виток немного расплющился
Добавлено: Пн мар 10, 2014 10:19 pm
Вован
В книжке написано так. Чтоб на одном уровне были верхняя и нижняя дырки чашек. Но посадить не получается на один уровень... Обязательно должно быть на одном уровне ??
Добавлено: Пн мар 10, 2014 11:03 pm
Глеб784
думаю обязательно, верхняя чашка не горизонтально стоит, а под углом, может цеплять за стакан при повороте
Добавлено: Вт мар 11, 2014 5:52 pm
BENNITO2011
Да там нет каких либо проблем, что бы совместить отверстия, больше проблем вызвали закисшие гайки стоек стабилизатора.
Добавлено: Ср мар 12, 2014 1:11 am
Вован
BENNITO2011
стыковка этих дыр зависит от равномерного сжатия пружины.
Глеб784
чашка так и должна быть немного кривая? как бы сдавлена одна часть
Добавлено: Ср мар 12, 2014 8:13 am
Глеб784
ну да, немного под углом, вот как то так
Добавлено: Пн апр 14, 2014 6:04 pm
reporting
Народ подскажите пожалуйста номера стоек перед и зад 2.0. 2008 г. механика, и что лучше взять по опыту?
Добавлено: Вс апр 20, 2014 8:00 am
megapolis08
могу всех обрадовать....... уже для 150 и 165 есть в продаже BOGE и SACHS. буду себе ставить 150 BOGE вместо 165 оригинала
Добавлено: Вс апр 20, 2014 8:37 am
BENNITO2011
megapolis08 писал(а):могу всех обрадовать....... уже для 150 и 165 есть в продаже BOGE и SACHS. буду себе ставить 150 BOGE вместо 165 оригинала
А по подробней, ссылочку и чем они лучше KYB-ы???????
Добавлено: Вс апр 20, 2014 9:19 am
megapolis08
например тем, что про них плохих отзывов мало
