СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК_HELP!
в общем посетил еще пару сервисов,
поездил с механиками, шум явно с задних колес, когда сидишь на месте водителя то вроде как правое заднее, когда на месте пасажира то не так однозначно. люфта нет ни на одном колесе... в общем решено менять задний подшипник (ну сoобсетвенно весь комплект со ступицей)
стал вопрос выбора (цена на оригинальный - порядка 300 доларов, альтернатива 160 доларов).
есть ли смысл брать оригинальный? (будет больше ходить?) или можна сэкономить на альтернативе? какие варианты лучше?
p.s. обидно что гарантия на автомобиль закончилась месяц назад и вот такая засада случилась на 48000 км ((
СеДоЙ
Roman8
LancerZ писал(а):Как оказалось, не все знают про шкив, но вот еще в копилку несколько запчастей, которые подходят для нас:
Помпа на 4B1 Chrysler 5047138AB
Выжимной подшипник сцепления на 4B1 LuK 510010510
Шкив коленвала на 4B1 Chrysler/Hyundai 2312425000
Ступица задняя на 2WD Chrysler (NTN/SNR) R186.13
Ремкомплект заднего суппорта (направляющие, пыльники, смазка) 5191247AA
Прокладка выпускного коллектора Chrysler 1555A185
Все номера проверены собственноручно, цены гораздо приятнее мицушных. Помпа один в один наша, внутри стоит японский подшипник, на ступице нет отверстий между шпилек, выжисной один в один с нашим.
PS: серия 4B1 — это двигатели 1.8/2.0/2.4
PS2: вспомнил еще: натяжители, башмаки, стаканы выбора зазора клапанов подходят от tigershark-а
Бензин ваш-идеи наши
- aleks765
Артем спасибо за информацию:
https://www.drive2.ru/l/6313470/
В выходные поменял заднюю ступицу, встало лучше оригинала
Пробег оригинальной (родной с завода 217000км).
2008 Mitsubishi Lancer
1.8 Invite+ CVT
1.8 Invite+ CVT
mamaster199
- megaaxel
зачем менять две, если неисправна одна?mamaster199 писал(а):И почему только одну заменил?
только не надо тут заливать про пробег, износ, и парность замены.
парами рекомендовано менять только амортизаторы (требования изготовителей амортизаторов), и ксеноновые лампы (они реально выгорают со временем).
- megaaxel
а что с ней может стать? загудел подшипник видимо.mamaster199 писал(а):А что с ней стало?
- aleks765
Совершенно верно, загудел подшипник.megaaxel писал(а):зачем менять две, если неисправна одна?mamaster199 писал(а):И почему только одну заменил?
Про пробег "не заливаю" ибо ни к чему (на пассажирской стороне менял на 178000км, на водительской на указанном выше пробеге). Машиной владею с 2008 года, я единственный хозяин, эксплуатирую очень аккуратно. Да и дороги в Санкт-Петербурге, трассы СПб-Хельсинки, СПб-Москва-Владимир-Нижний Новгород отличаются от дорог других регионов.
1.8 Invite+ CVT
1.8 Invite+ CVT
