Empty
Добавлено: Пн сен 28, 2009 7:38 pm
Killa
Empty
Добавлено: Вт сен 29, 2009 7:41 am
zippovka
езжу с этим звуком уже второй год. никогда не обращал внимания)
Добавлено: Ср окт 07, 2009 11:16 pm
zimberg
хруста нет , но есть такой звук похожий , что в диски забились камушки или я играю в маленький теннис мячик цок цок, машина только из салона.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 4:10 pm
Vasila
zippovka писал(а):езжу с этим звуком уже второй год. никогда не обращал внимания)
+1, всегда так
Добавлено: Чт окт 08, 2009 10:20 pm
ER35
есть при повороте руля на мизерной скорости , раз хрустнет и тишина..
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:37 am
chik777
Похоже на проблему " Грязь под нижними витками пружины амортика"
Посторонний шум (хруст)
Добавлено: Пт окт 30, 2009 1:37 pm
Killa
Empty
Добавлено: Пт окт 30, 2009 4:02 pm
Алексей76
есть такой звук при большом угле поворота на небольшой скорости под наклоном (горизонтальный уклон).
Добавлено: Пт окт 30, 2009 4:18 pm
Roma
Алексей76 писал(а):есть такой звук при большом угле поворота на небольшой скорости под наклоном (горизонтальный уклон).
Тоже самое, на ТО попросил, что бы посмотрели, но мастер сказал, что грязь в рулевом забилась и якобы продули какую то трубку, но такое впечатление, что стало скрипеть меньше...
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 3:09 pm
Влад174
у меня хруст бывает при холодной машине (где-то после -3 градусов) при вывернутых колесах и при движении. Короче когда утром выезжаешь из-двора, поворачиваешь колеса, нажимаешь газ и в этот момент в передней подвеске хруст. Потом перестает
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 8:49 pm
Alikber
Не переживайте! Это техническая особенность работы первичного вала коробки передач! Я бы сказал не хруст издается, а "щелчок"!
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 2:30 am
Taeksensey
Один в один что и у MLX_73rus. Что это? До сих пор не разберусь. Подскажите плиз кто разобрался
