Хруст при повороте руля
Добавлено: Ср дек 16, 2009 8:36 pm
LSD
Такая проблема хрустит когда поварачиваю влево в самом конце, в право такого нет в основном конечно когда паркуешься .
Добавлено: Ср дек 16, 2009 10:35 pm
Mikk
LSD
... хруст давно начался или толька в последние 2 дня?
У меня от этих морозов ппц, как хрустело... Вчера вечером, уже грежил сначала на "гранаты", када выезжал на "Т"-образный перекресток, руль влево - тапка в пол, так жуткий хруст присутствовал.... сегодня утром, стою в проПке -просто качаю руль - щелчки жуткие, буд-то там всё разболтано и в левую ногу, которая на "площадке отдыха" отдает....
Я срочняком погнал по ОД, сначала поехал на Таганку, сказали, чтобы заехал на мойку и промыл зоны арок - может лёд...
Потом думаю, съезжу на Рязанку, может там примут на диагностику, так пока доехал, встал на парковку, качаю руль стука нет, а температура уже -17 град против утренних - 24... Вообщем и там не приняли - поехал домой, машину погонял и с правым и левым поворотом - хруста НЕТ...
Мож действительно все ЭТИ звуки от МОРОЗОВ?
Добавлено: Ср дек 16, 2009 10:49 pm
=VETAL=
у меня с утра и в право до упора и влево до упора хрустело,после часа езды все пропало
думал тоже в сервис сгонять но теперь грешу на морозы
скоро ТО 90 ,заодно попрошу все проверить
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:11 pm
yanismarkin
Тоже самое. С мороза выехал как начало хрустеть я аж из машины выбежал. Потом сообразил что к чему.
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:43 pm
NeLL
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:53 pm
Mikk
ухаха!
любят у нас плодить темы
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:57 pm
NeLL
Mikk писал(а): любят у нас плодить темы
Конечно, зачем читать несколько страниц, когда можно создать новую тему, и в ней либо ответят, либо дадут ссылку
Добавлено: Чт дек 17, 2009 12:56 pm
OverTheSky
Ппц я не один оказывается? Хрустит аж ппц. При вывороте в любую сторону и если газу чуток сильнее поддать. Началось 3 дня назад.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:58 pm
Mikk
OverTheSky писал(а):Ппц я не один оказывается? Хрустит аж ппц. При вывороте в любую сторону и если газу чуток сильнее поддать. Началось 3 дня назад.
... таже бАтва... кста сегодня - 16 град, после ночи сел за руль, все те же стуки, но прошло после 5 мин драйва, ночью видимо подмерзает - потом отходит...
Добавлено: Вс янв 24, 2010 3:37 pm
plomba
То же хрустит. Средняя температура на улице -25 - -30 градусов
Добавлено: Чт апр 01, 2010 6:32 am
Costa
У меня скрепит даже в теплую погоду и слева и справа ,и кстати при торможение руль чуть чуть дражыт ..В сервисе сказали замена граната ,но мне кажется этим дело не ограничится и придется и рейку менять ,по гарантий возможна замена рулевой рейки ?
Добавлено: Вт апр 27, 2010 9:40 am
Сега
Была такая проблема этой зимой! Приехал в сервис, по гарантии заменили смазку в гранатах, заодно заменили пыльники. Говорят их смазка к нашим морозам неподходит. Как бы там ни было сейчас нет такой проблеммы!
