задний тормоз\ручник
Добавлено: Пн сен 26, 2011 5:23 pm
foxi2000
Решил всё прочистить в задних тормозах снял торм диски после сборки при движении нажинаешь ручником тормозить происходит щелчок справа, слева нет ничего плавно колодки расходятя, что может быть?
Заранее спасибо!
Добавлено: Пн сен 26, 2011 6:09 pm
Rassvet
на моем старом форде такое было, оказалось пружину не так поставил, она цепляла.А так не знаю я снимал ставил всё норм)
сразу вопрос по теме:
но вот только с ручником не разберусь никак, я его подтягиваю на барабанах а он всё равно как будто вытянутый(( может последствия активной езды с ручником((
Добавлено: Пт сен 30, 2011 11:20 am
Алексей LX2.0
Там еще есть регулировка. На форуме даже инструкция была, как салон разобрать и отрегулировать. Делов на 10 мин.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 6:03 pm
megaaxel
сдергиваешь верх центральной консоли (он на клипсах), и получаешь доступ к регулировке ручника. нужен ключ на 10.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 5:27 am
foxi2000
т.е. надо приотпусить ручник?вроде пробовал не помогло, расслаблял до 4 щелчков....
Добавлено: Сб окт 01, 2011 12:32 pm
Shark
foxi2000
Реулировка ручника: Ослабляешь натяжитель со стороны салона под подстаканниками, подвешиваешь задницу.... Затягиваешь регуляторы на барабане так, чтобы колесо заблокировалось и отпускаешь на 3-4 щелчка (одинаково с каждой стороны), затем натягиваешь в салоне.
Вообще скорее всего у тебя неправильно пружины полодок установлены, скачай в ФАКе руководство по ремонту и сопоставь с тем что сделал ты. Там реально есть чего перепутать.
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A2% ... i_Lancer_X
Добавлено: Сб окт 01, 2011 7:02 pm
foxi2000
спасибо, но я ничего(почти) не снимал просто снял торм диск и почиститл всё внутри....
снимал только....опорные стойки колодок, так они называются в инструкции.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 1:45 pm
Shark
foxi2000
Медным спреем обработай тормозные механизмы ручника. Возможно когда длительное время не трогаешь ручник, то образуется коррозия и в момент "срывания" ручника пружины в месте зацепления с колодкой немного "трынькают". Когда будет смазано, такого не должно быть.
По-хорошему тормоза обслуживаются так: снял диски, очистил спреем все механизмы от рабочей грязи и стертого фрикциона, наждачкой снял коррозию с рабочей поверхности диска/барабана и удалил кромки, которые образуются в результате износа, затем смазал (медным спреем) , одел диск, отрегулировал ручник как описано выше. Я медной пастой обрабатываю механизмы - не дает хрустеть пружинам и прочей хрени, смазывает и выдерживает высокую температуру. Водой не смывается.
