Пропали тормоза (почти пропали)
Добавлено: Чт окт 20, 2011 6:25 pm
Lancer_X
Еду я сегодня домой по Горьковскому шоссе, на светофоре загорается красный, давлю на тормоз, машина едет, тормоз в полу(упруга в педали есть) пролетаю светофор на красный. Начинаю качать педаль, сработала, встала машина как вкопанная.
Ползу дальше, понял, если по педали резко ударить, то хватают на ура, если нажимать плавно. То спокойно педаль уходит до пола, и если дальше нажать, то начинает слегка притормаживать.
Далее попал на светофоре на красном, педаль в полу.
Стою 5 секунд, машина покатилась, потом сама встала, постояла секунд 10, снова покатилась. Положение педали не менял.
Уровень тормозухи не меняется, почти максимум. Сцепление пашет отлично, что может быть?
Добавлено: Чт окт 20, 2011 6:27 pm
Думаю надо главный тормозной поменять.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 10:44 pm
Lancer_X
Поменял тормозоху, ситуация не изменилась.
Где этот цилиндр можно срочно найти, и как его поменять?:)
Добавлено: Пт окт 21, 2011 6:22 am
Димон Тагил
Главный тормозной цилиндр по всей видимости перепускает.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 11:39 pm
RedFox
Lancer_X полгода назад была отзывная компания по 1,5л и автоматам LX, как раз меняли главный торм цилиндр, который не срабатывал в опред моменты, походу езжай и проверься по VIN, скорее попадаешь под замену его
Добавлено: Сб окт 29, 2011 5:11 pm
Lancer_X
А меня давно уже гарантии каюк
Добавлено: Сб окт 29, 2011 5:12 pm
RedFox
Lancer_X для отзывной компании это не имеет значения, ибо заводской брак, который они признали!
Добавлено: Сб окт 29, 2011 5:52 pm
Flips
уже не первый случай на моём слуху что у ланса отказывают тормоза полностью!
Один знакомый рассказывал у него друг столбом тормозил!
З.Ы. Ланс - автомобиль созданный для движения :D
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 8:43 pm
Shark
Lancer_X
Вакуумный усилитель видимо подсасывает. Попроси кого-то подавить педаль а сам послушай под капотом при заведенном двигателе нет ли шипящего звука при нажатии или чего-либо подобного. Если есть, то надо понять откуда - может клапан, может манжета на ГТЦ износилась и перепускает. В общем если есть шипение от ВУТ, то меняй нах его в сборе (если дело не в клапане, который попадает под заводское предписание по безвозмездной замене). Если твоя машина попала в свое время под отзывную, то отзывная и сейчас будет актуальна. Я со многими брендами авто работал и ни у одного из них для проведения отзывняка по дефектам, связанным с безопасностью движения не требовалось "гарантийности" авто, даже у АвтоВАЗа и УАЗа.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 8:07 am
Flips
Shark писал(а):Я со многими брендами авто работал и ни у одного из них для проведения отзывняка по дефектам, связанным с безопасностью движения не требовалось "гарантийности" авто, даже у АвтоВАЗа и УАЗа.
+1
купил машину с рук ни на одном ТО не был у них приехал поменял СРС датчики
