Умер датчик АБС
Добавлено: Вс фев 19, 2012 12:10 am
001
Умер датчик АБС правый передний. Новый стоит космос. На разборе можно заказать - но не факт что будет рабочий. Читал в инете что вместо обычного датчика АБС ставят датчики коленвала (ГАЗ. ВАЗ). Купил ГАЗовский - отрезал и удалил старый, подсоединил все ОК(лампочка погасла), но он по диаметру он намного больше. Кто-нибудь сталкивался с таким - сверлить ступицу? пробывал обточить датчик - угробил его. Если может кто-нибудь подсказать желательно с фото или ссылку
Re: Умер датчик АБС
Добавлено: Ср фев 22, 2012 10:37 am
Clearic
001 писал(а):Умер датчик АБС правый передний. Новый стоит космос. На разборе можно заказать - но не факт что будет рабочий. Читал в инете что вместо обычного датчика АБС ставят датчики коленвала (ГАЗ. ВАЗ)
Лучше продай машину и купи ВАЗ или ГАЗ,чем так над ней издеваться.
Добавлено: Сб фев 25, 2012 9:17 pm
sturmovik
я на разборке купил за 1.5т рублей!! подошел все работает
Умер датчик АБС
Добавлено: Пт апр 20, 2012 5:52 pm
Killa
Empty
Умер датчик АБС
Добавлено: Сб апр 28, 2012 12:24 am
Killa
Empty
Добавлено: Ср май 23, 2012 3:41 pm
SANIT
не ломай себе голову, купи на разборке. Если датчик цел физически, то 99,9% что он рабочий.
Добавлено: Пт авг 24, 2012 8:13 am
Bladewolf
SANIT
нефакт.
001
Купи на разборе и подсоедени, если работает все ок (повключай зажигание несколько раз, если глючный ошибка вылезет)
Добавлено: Пт авг 24, 2012 8:28 am
regular
Купи новый оригинальный.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 4:16 pm
NoLimits
Такая же беда, новый оригинал стоит 7900. НА разборке просят 3000 за датчик в неизвестном состоянии, от ГАЗ и ВАЗ не подойдет, толще раза в 3. При подключении датчика от волги ошибки не гаснут...
Добавлено: Чт окт 18, 2012 3:22 pm
Alet
На разборке можно предварительно проверить тестером, что датчик не 100% труп. Звонится как диод, в одном направлении. Да и я когда покупал на разборке зч, есть возможность возврата несколько дней.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 10:52 am
Антон929
Где брал за 1, 5 рубля, номер не скажешь? Это Москва? Тоже срочно нужен.
Добавлено: Вт дек 17, 2013 2:20 pm
дмитрич
Подходит датчик Бош(от ниссан кашкай) с совсем уж мелкими доработками,сам делал,3 месяца полет норм,посмотрите ветку "Подшипник и датчик АБС" там все подробно описано.Стоит датчик 400 руб.И как проверить сам датчик и как проверить видит ли он подшипник с магнитной лентой,все там описано,ну искать же долго не надо.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=30
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 4:26 pm
serж
Менял задний левый, старый сдох,вылезла ошибка пришлось менять. Купил новый, но не оригинал, производителя не нашел на упаковки ничего не было, упаковка полиэтиленовый пакет, цена 1800р.
Менял сам, только не послушал товарища с форума, который советовал не откручивать крепежи, а ставить датчик на старые, стал откручивать ( зачем думаю мне старые когда есть новые) за что и поплатился, болт тут же сломался, пришлось с ним возится. высверливать и тд., второй уже не трогал :oops:
