Гул со стороны задних колес
Megas
#1 Непрочитанное сообщение Megas » Пт июл 04, 2008 8:56 am
При скорости 80км появляется очень неприятный циклический гул(не от резины) со стороны заднего правого колеса, при увеличении скорости гул возростает. В сервисе не нашли в чем проблема и отправили кататься дальше.
Кто нибудь сталкивался с таким или я один такой "счастливчик" ? %)
nnivanov
#2 Непрочитанное сообщение nnivanov » Пт июл 04, 2008 9:17 am
Megas, не поленитесь сделать так. Подвесьте правое заднее колесо на домкрате без ручника и медленно покрутите его руками. Очень медленно. Если почувствуете, что колесо проворачивается с равномерными запинаниями (как ручка кондиционера "чик-чик-чик-чик"), то езжайте по гарантии менять ступичный подшипник.
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Пт июл 04, 2008 9:54 am
Megas
Тож подозреваю, что у тебя ступичный подшипник, но для начала не помешало бы снять колесо и тщательно промыть все от грязи - от нее и скрипы всякие и прочее бывает, но всетаки гул обычно от ступичных подшипников исходит...
Megas
#4 Непрочитанное сообщение Megas » Вс июл 27, 2008 5:53 pm
Вывешивал, крутил с колесом и без, никаких посторонних шумов, проехал уже 6000км из них по убитой гравийке 4000, диапазон гула разросся до 60-140км/ч.... во вторник поеду в сервис но ТО-0 буду пытаться добиться замены подшипника
Lancer X 2.0 MT
Megas
#5 Непрочитанное сообщение Megas » Вт июл 29, 2008 5:50 pm
Сегодня заехал в сервис, как выяснилось это бракованный подшипник, но менять будут всю ступицу.... я в шоке...
Lancer X 2.0 MT
AIRONIN
#6 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн авг 04, 2008 7:01 pm
Я привык, что ресурс ступичного на весь срок эксл. У меня грязь накидало под арки , пошел гул. Три мойке не могли удалить грязь, пришлось самому руками., осталось вычистить под чехлами стоек.
Лёшка
#7 Непрочитанное сообщение Лёшка » Пн авг 11, 2008 9:09 am
У меня другая проблема:
на любой скорости со стороны заднего левого колеса звук напоминающий какое-то прилипание колеса к дороге как буд-то что-то прилипло типа жвачки.. но ясен куй не жвачка.. чё мож быть?
1.8 Intive+ CVT (P26/S23)! H 99* PТ 150
продан
1.8 Intive+ CVT (P26/S15)! E 35* ХВ 150
в эксплуатации с 18 марта 2009г.
Simlion
#8 Непрочитанное сообщение Simlion » Пн авг 11, 2008 11:42 am
Лёшка писал(а):У меня другая проблема:
Может гудрона кусок налип?
Черный LancerX 2.0 CVT
Лёшка
#9 Непрочитанное сообщение Лёшка » Пн авг 11, 2008 3:40 pm
тож вариант но колесо вроде осматривал видимых загрязнений не было
продан
Diablo
Чёрный Нижегородец
#10 Непрочитанное сообщение Diablo » Пн авг 11, 2008 3:47 pm
У меня скрипы шли от заднего колеса, когда на тормозной механизм попадает всякая хрень и грязь!!!
kop
#11 Непрочитанное сообщение kop » Пн авг 11, 2008 5:37 pm
Я с этой проблемой столкнулся давно! Вобщем еду как то еду,и тут такой низкочастотный бас,настолько низкий звук или гул как вы говорите,что мы с ребятами чуть не потеряли сознание,серьезно! Я сначало подумал что умираю.и эти мысли не ток ко мне пришли! Мы остановились.значит теперь я начал замечать что это происходит при определенной комбинацие открытых окон,и исключительно на гледеньком как стол осфальте,Пока сваливаю на то что надо ставить Дифлекторы,и это именно ветер так бъет по ушам!
Лёшка
#12 Непрочитанное сообщение Лёшка » Пн авг 11, 2008 9:36 pm
нет у меня явно не ветер так как специально ездил по дороге где нету никого по гладенькому асфальту с открытым окном и высунув голову слушал звук.. идёт от заднего левого.. сегодня когда с работы ехал он вроде прошёл.. но хз.. стрёмно
продан
Megas
#13 Непрочитанное сообщение Megas » Пн сен 01, 2008 7:13 pm
Короче поменяли мне ступицу, отъездил дня два по городу без всяких намеков на гул, на третий день поехал в соседний город и на трассе при скорости 140км/ч опять появился гул... с того момента прошел почти месяц, гул опять появляется при скорости больше 80км/ч
Вообщем решил подождать когда поставлю зимнюю резину... вдруг случится чудо и гул пропадет :)
Lancer X 2.0 MT
Shark
#14 Непрочитанное сообщение Shark » Вт сен 02, 2008 9:30 am
kop писал(а):Я с этой проблемой столкнулся давно! Вобщем еду как то еду,и тут такой низкочастотный бас,настолько низкий звук или гул как вы говорите,что мы с ребятами чуть не потеряли сознание,серьезно! Я сначало подумал что умираю.и эти мысли не ток ко мне пришли! Мы остановились.значит теперь я начал замечать что это происходит при определенной комбинацие открытых окон,и исключительно на гледеньком как стол осфальте,Пока сваливаю на то что надо ставить Дифлекторы,и это именно ветер так бъет по ушам!
Дефлекторы двух разных производителей не спасают от биения по ушам. Такая хрень возникает при открытии задних окон... жуткое ощущение. Такая уж аэродинамика :(
<J_o_H_n>
#15 Непрочитанное сообщение <J_o_H_n> » Ср сен 03, 2008 3:41 pm
У меня такая же хрень, на скорости от 80 до 110 примерно, появляется повторяющийся периодический гул (потом наверн его шум мотора перебивает и поток встречного воздуха). Вроде с переда откуда-то ощущение как будто дверь не до конца закрыта. Неприятно в общем :-(
1.8 МТ INV+ черный )))
Вернуться в «Ходовая»
