Страница 1 из 2
Писк в районе передних колес...
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 3:53 pm
HuKCEP
Пока машина холодная, при поворотах слышен отчетливый писк в районе передних колес. Что бы это могло быть и стоит ли заморачивать поиском причин?
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 4:05 pm
Shark
HuKCEP
Только на холоде такое? Или при любом "утреннем " старте?
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 4:37 pm
HuKCEP
Shark
Да это уже давно такое.. с осени, так что холод не при чем. При любом. То есть вот от офиса отъезжаю например.. еду пока по парковке медленно и курю в окно ))) слышно как пищит при повернутом рулевом. Именно не скрип, а писк.. тонкий писк.
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 4:38 pm
HuKCEP
Только что подумал.. это можеи быть из-за неправильно поставленных подкрылок? А с другой стороны - почему только на холодную...
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 5:38 pm
Sancho
ГУР
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 10:04 am
HuKCEP
Ребят.. ещё одна мысль, вчера вечером прислушивался и присматривался к моим действиям, которые вызывают писк... в общем помоему только при выжатом сцеплении его слышно...
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 12:27 pm
Vladimir42
А может быть, это мыши??? :ROFL:
Просто, так навскидку - это единственное, что там может пищать... Колодки хрустят, эур шипит, сцепление вообще звуков не издает.. Ну, разве что выжимной... Или мыши :)
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 11:46 pm
Сергей324
Скорее всего выжимной,а потом пропадает потому что коробка нагревается!!!Или мыши :)
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:45 am
BOSS
У меня тоже когда медленно еду писк какой-то слышен при открытых окнах, точно не выжимной, т.к. его нету, потому что ЦВТ. Давно забил на эту фигню
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 9:17 am
Shark
Сергей324 писал(а):Скорее всего выжимной,а потом пропадает потому что коробка нагревается!!!
Выжимной не пищит, он другой шум дает.
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 10:31 am
Сергей324
Shark
Согласен,но этот звук вообще сложно описать,он толи пишит,толи воет,толи хрюкает!!!У выжимного свой звук и он не повторим!!!
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 12:52 pm
Anastas
HuKCEP писал(а):Shark
Точно такие же симптомы :( после трех-четырех поворотов руля проходит
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 12:54 pm
Anastas
HuKCEP писал(а):Ребят.. ещё одна мысль, вчера вечером прислушивался и присматривался к моим действиям, которые вызывают писк... в общем помоему только при выжатом сцеплении его слышно...
у меня то же самое на вариаторе
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 11:11 pm
HuKCEP
Да я бы забил на эту проблему. Но еду вроде бы не на шестерке... а писк стоит.. неприятнА =(
Добавлено: Вт дек 02, 2008 8:40 pm
Premier
У меня такая же хрень, только писком я это не могу назвать больше похоже на скрип! На На холодную, при вывернутых колёсах, при трогании начинается дикий скрип. Похоже гранатам пипец....
