Страница 12 из 12
Добавлено: Чт янв 08, 2015 6:16 pm
Sit
У меня вся машина скрипит) задняя полка, обе боковые стойки, передняя левая стойка и все двери=) Музыка мать ее хорошо вибрациями расшатывает
Добавлено: Пн апр 20, 2015 5:57 pm
Race
Sit писал(а): Музыка мать ее хорошо вибрациями расшатывает
Это ж как выкручивать ее надо?
Добавлено: Пн апр 27, 2015 6:16 pm
man213
Добавлено: Ср апр 29, 2015 5:17 pm
Sit
Race писал(а):Sit писал(а): Музыка мать ее хорошо вибрациями расшатывает
Музыка родная. где-то на 30 делаю постоянно, чтобы сверчков не слышать
Добавлено: Сб июл 16, 2016 2:04 am
Confidence
У меня в основном 2 дребезга,которые наиболее раздражают:
1. Внутри руля, где-то прямо под рулевым колесом пластмассовый дребезг при проезде по неровностям. Дребезг прогрессирует - становится громче и сильнее. Заезжал в пару сервисов. В первом по звуку сказали, что это кольцо срс. Во втором сняли руль, подергали, покрутили, сказали что ниче не понятно и надо за 3 тр снимать всю рулевую и смотреть, типа может где и снизу трещит, а вверх только отдает - это был хач сервис и им доверия нет, у меня отличный слух и звук идет конкретно из-под рулевого колеса, там где эти ручки управления светом и дворниками. Подозреваю, что там что-то тупо открутилось и надо затянуть, по звуку именно на это и похоже. Моя догадка еще подтверждается тем, что звук прогрессирует - от езды откручивается еще больше, я так думаю.
2. Что-то где-то сзади. Глухое брякание на неровностях, как будто стук фанеры об пластик, на долгих неровностях доходит до резонирования этого звука. Содержимое багажника с оргалитом вынимал - не оно. Подвеска вся в идеале, аж три раза проверял.
Буду очень признателен наводкам.
Добавлено: Вт окт 11, 2016 7:57 am
Qwad
Добрый день. Подскажите у кого была подобная проблема? Периодически появляется хруст лобового стекла в районе стыка с крышей в теплое время суток. Сначала думал что скрипит/хрустит панель при изгибе кузова, или накладка на лобовом (так называемое жабо), но нет. Скрип идет именно в районе крыши. Снял солнцезащитные козырьки, разобрал половину панели езжу слушаю не пойму откуда этот хруст...
Добавлено: Вт окт 11, 2016 2:20 pm
Стекло меняли? У меня после замены стекла скрип был в нижней части, пока а/м не прогреется, потом вроде прошло(или потеплело
Добавлено: Вт окт 11, 2016 7:30 pm
Qwad
ksw.s писал(а):Стекло меняли? У меня после замены стекла скрип был в нижней части, пока а/м не прогреется, потом вроде прошло(или потеплело
Забыл написать. Стекло родное. Причем хруст то появляется, то исчезает
Добавлено: Пт сен 22, 2017 6:25 pm
Phreeoni
Добрый вечер, не знаю, актуальна ли ещё тема, но новую создать я не могу...
В общем, появился сверчок в водительской двери при поднятом стекле.
Звук такой, как будто что-то слабо прикручено - дребезжит.
Иногда, на кочках, проскакивает похожий звук даже при открытом окне.
Есть идеи? Спасибо!
