Страница 1 из 2
Постукивание сзади справа
Добавлено: Вс авг 09, 2009 5:43 pm
Simlion
В последнее время достало основательно постукивание сзади справа. Характер постукивания тихое не систематическое, приглушенное(как-буд-то пластик о пластик). Незнаю откуда. В багажнике вроде нет нтчего. Если кто сталкивался с подобным скажите откуда стук? Может полка задняя, но она вроде не подвижда.
Стук появляется обычно при более менее резвом старте, при кратковременых резких торможениях например когда вы паркуетесь и резко тормозите на малых скоростях, иногда при переезде лежачих полицейских, или на обычных сильных неровнотях дороги.
Реально достало, всё внимание при вождении отвлечено на это постукивание. Бесит.
Добавлено: Пн авг 10, 2009 10:27 am
Wrong
ну помимо стандартных проблем, описанных много раз, как то проскакивала темка что стучат спинки задних сидений. проверка такая: отщелкнуть спину, немнога откинуть и покачать влево-вправо. у меня были стуки там. вылечил проставкой пластиковых шайб под болты крепления спинок.
Добавлено: Вс дек 20, 2009 2:01 pm
Mихаил
у меня точно так же гремели льдинки, отколовшиеся от заднего стекла и попавшие под крыку багажника
Добавлено: Вт апр 20, 2010 1:43 pm
€gor
у меня так блок прктроника валялся - "мастера" повесили на проводах - даже не прикрепили - вот и тарахтел о обшивку и кузов...
да еще довольно гулкое бдынь слева сзади - проблема пайки шва крыла - на СТО простукивание и задувка герметиком проблему решила!
Добавлено: Пн июл 30, 2012 11:38 am
Sgt.Scott
Simlion писал(а):В последнее время достало основательно постукивание сзади справа. Характер постукивания тихое не систематическое, приглушенное(как-буд-то пластик о пластик). Незнаю откуда. В багажнике вроде нет нтчего. Если кто сталкивался с подобным скажите откуда стук? Может полка задняя, но она вроде не подвижда.
У меня такая ж проблема.Только стук(постукивание), на обычных мелких неровностях(при разгонах,парковке и торможении-всё в порядке).Машине нет ещё и месяца!Ездил к официалам,грешил что неправильно поставили локер.Для эксперимента его сняли.Поездил с часик-проблема осталась.Поставили локер на место.Всё проверили,вроде...нечему там постукивать!
До этого ставил сигналку и тонировал(не у дилера).Мож они чё забыли на место поставить?Ума не приложу.Подскажите,плиз,что там может постукивать?Крайне раздражает.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 1:07 pm
€gor
Sgt.Scott писал(а):Simlion писал(а):В последнее время достало основательно постукивание сзади справа. Характер постукивания тихое не систематическое, приглушенное(как-буд-то пластик о пластик). Незнаю откуда. В багажнике вроде нет нтчего. Если кто сталкивался с подобным скажите откуда стук? Может полка задняя, но она вроде не подвижда.
Чаще всего при тонировке снимают заднюю полку и ломают пистоны или садят на старые... проверь как полка стоит, вариант снять ее и проклеить шумкой в местах прилегания к корпусу...
еще спрятанные под сиденье фиксаторы ремней безопасности могут на кочках стучать по корпусу...
из багажника все выйми - домкрат, ключи и пр..
у меня в машинке "проблема пайки шва" вылезла и справа - процедура всё та же! и часто после поездок по гравию мелкие камни набираются на нижних полках стоек и грохот еще тот дают!!
Добавлено: Пн июл 30, 2012 3:52 pm
Sgt.Scott
€gor Ездил к тонировщикам,говорят полку не снимали.Из багажника всё убирал кроме запаски-бесполезно.Посадил сзади товарища и минут сорок гоняли с ним по кварталу.Предварительный вывод-постукивает стабилизатор стойки(он откинув спинку сиденья слушал,с просунутой в багажник головой:))Записался на осмотр к дилеру.Не знаю...,если это окажется правдой...досадно будет(
Кстати,фиксаторы не смотрел.Надо будет глянуть,спасибо)
Добавлено: Пн июл 30, 2012 3:57 pm
€gor
Sgt.Scott писал(а):€gor Ездил к тонировщикам,говорят полку не снимали.Из багажника всё убирал кроме запаски-бесполезно.Посадил сзади товарища и минут сорок гоняли с ним по кварталу.Предварительный вывод-постукивает стабилизатор стойки(он откинув спинку сиденья слушал,с просунутой в багажник головой:))Записался на осмотр к дилеру.Не знаю...,если это окажется правдой...досадно будет(
а звук-то какой? железный, резкий......
Добавлено: Пн июл 30, 2012 5:12 pm
Sgt.Scott
€gor писал(а):а звук-то какой? железный, резкий......
нет,не железный точно.
постукивает,как будто что-то закрепить забыли из пластика.приглушённый такой стук...,и на неровностях частый такой...со стороны правого заднего колеса.а как стойка стучит?иначе?
Добавлено: Вт июл 31, 2012 8:40 am
€gor
Sgt.Scott писал(а):€gor писал(а):а звук-то какой? железный, резкий......
Свой багажник сам перебирал - шумил... ну просто нечему там так стучать.... я уже писал, что блок парктроника у меня был не закрепленный после мастеров......
слева есть пластмассовые "шторки" в крыле, их "стук" можно услышать если захлопнуть багажник или дверь.... иногда на неровностях, когда машину из стороны в сторону раскачивает они тоже "стучат" - ну это нужно обладать музыкальным слухом, чтоб их слышать!
Добавлено: Вт сен 18, 2012 6:28 pm
Вадим77
Sgt.Scott
Такой же стук на новой машине перепробовал всё ни чё не помогает,
Добавлено: Вт сен 18, 2012 8:54 pm
DOk1812
Конструктивная оссобеность нашего авто.)))По началу боролся а потом смирился.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 10:52 pm
Rupor
Это не особенность, это недоработки или приобретенное из-за вмешательства. У меня был люфт на замке/фиксации спинок задних сидений. Отщелкнул, намотал изоленты на металлический крюк-стало гораздо лучше. Так же надо обстучать пластиковую наладку по бокам и потолок в местах соприкосновения с ней.... может там что то ''гуляет''. Зафиксируйте задние ремни безопасности и места их пристегивания, что б не шевелились. Как вариант можно ещё обстучать обшивку двери, может там что то..... может подкрылок плохо закреплен...
У меня когда то был логан.... так намучался с подобным стуком.... оказалось все просто. На кочках тросик ручника бился о заднюю балку, издавая оочень неприятные звуки. Вылечил легко)) У других заливная горло вина билась о кузов на кочках))))
Добавлено: Ср сен 19, 2012 5:47 pm
Вадим77
RuporБуду делать шумку можетбыть поможет,
Добавлено: Пн апр 22, 2013 5:28 pm
firefox84
Разрешил кто нибудь проблему этого бдыньк?..у меня сейчас началось как весна наступила...сзади справа...толи в двери толи где...не пойму
