Страница 1 из 2
Ремень безопасности
Добавлено: Ср апр 07, 2010 10:59 pm
Rassvet
Всем привет))) Ситуация значит следующая. Купил LancerX 2,0 с пробегом, и есть один косяк, ремень безопасности водительский, вытягивается но очень плохо обрано заходит, буквально сантиметров на 20 и всё((( У меня предположение что срабатывал преднатяжитель. Кто знает можно ли его как нить отремонтировать и это из за преднатяжителя или нет ????
Добавлено: Ср сен 29, 2010 6:21 am
Rusich
Привет. Аналогично работают ремень пассажира, начиная с 25-30 тыщ пробега. Сейчас на 52000 тоже самое стало происходить с водительским ремнем. Из-за плохой постановки ремня пассажира на место, после его использования, провисает ремень вместе с пряжкой. Выходя пассажиры на это внимания не обращают. Провисший ремень попадает между дверью и аркой двери или порогом и бьёт лакокрасочное покрытие и делает вмятины в металле. Неоднократно обращался к инженеру по гарантии (Галант-Авто, Мурманск). Получал отказ по причине "не гарантийный случай". Пока не написал официальную претензию. Вмятины на арке и пороге правой двери устранили за счёт салона. Ремни менять категорически отказываются. Вероятная причина, имхо, ослабление пружины возвратного механизма. До 25 000 км пробега ремень втягивался на место без проблем. Инженер по гарантии упирает на то, что замена ремней по гарантии возникает лишь при слишком резком (аварийном) торможении и требует предоставить справку из ГИБ2Д о ДТП. Тогда мол заменят по КАСКО. Устал я уже с ним бороться.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 6:23 am
Rusich
Мой адвокат утверждает, что это не я им должен доказывать, что случай гарантийный, а они мне, что это случай не гарантийный. Может лучше через суд решить вопрос о замене ремней?
Добавлено: Ср сен 29, 2010 12:41 pm
AIRONIN
лучше через официалов( ММС, ролф) в Москве.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 1:06 pm
Rusich
Ну вот еще. Буду я гнать машину из Североморска в Москву, а потом обратно. Проще выдавить из местного официала - Галант-Авто (Мурманск).
Добавлено: Пт окт 01, 2010 7:16 pm
AIRONIN
В ММС только письменно
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 7:33 am
Renat
Привет всем))) Подскажите пожалуйста!!! У меня почему то не работает датчик не престегнутого ремня безопасности со стороны водителя. Со стороны пассажира все исправно. Сначала я думал, что со стороны вадителя датчик просто не предусмотрен, но вчера я как обычно во время движения отсоеденил ремень безопасности и вдруг загорелся дисплей красным светом с изображением не престегнутого человечка и раздался сигнал. Сегодня проделав того же самое опять тишина, что это может быть????)))))
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 10:48 am
AIRONIN
Renat писал(а): Сегодня проделав того же самое опять тишина, что это может быть????)))))
неконтакт. смотреть под сиденьем разъем жгута идет от Внутреннего ремня безопасности
Элемент Номинальное состояние Пристёгнутый ремень безопасности 1 − 2 Разрыв цепи
Непристёгнутый ремень безопасности 1 − 2 Цепь в порядке (2Ω или меньше)
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 12:48 pm
sanek08
Поменяли по гарантии! ждал 20 дней позвонили и поменяли!
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 12:49 pm
sanek08
Renat писал(а):Привет всем))) Подскажите пожалуйста!!! У меня почему то не работает датчик не престегнутого ремня безопасности со стороны водителя. Со стороны пассажира все исправно. Сначала я думал, что со стороны вадителя датчик просто не предусмотрен, но вчера я как обычно во время движения отсоеденил ремень безопасности и вдруг загорелся дисплей красным светом с изображением не престегнутого человечка и раздался сигнал. Сегодня проделав того же самое опять тишина, что это может быть????)))))
Посмотри разъем под сидением черный такой!
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 1:44 pm
Сытый Самурай
Посоветуйте пожалуйста, как сделать ремни после аварии? Один вытягивается на 20-30 см, другой колом стоит)))
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 12:40 pm
Сытый Самурай
HELP!!!!
Добавлено: Пт май 23, 2014 8:17 pm
joker75
кто подскажет...? ремень с водительской стороны пристегнут а сигнал не пристегнутого ремня орет на ходу ,минуты 2 , потом отключается до первой остановки и всё по кругу повторяется(на приборной панели значок не горит пока не отстегнусь)
Добавлено: Вс апр 12, 2015 9:12 am
Dapox11
Здравствуйте! Лансер 1.8 инвайт механика 2008 г, куплен недавно, я 5й хозяин.
Прокладывал доп.проводку в багажник в левом пороге и увидел, что провода от пиропатрона (или как его...) водительского ремня отрезаны и замотаны изолентой.
Сам ремень работает нормально. Как это все привести в порядок? Просто подсоединить? А патрон при этом не сработает? И должна ли при этом выскакивать какая-нибудь ошибка? И как это потом все проверить на работоспособность, у электриков?
Спасибо.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 4:24 pm
MobileMan
Dapox11 писал(а):И должна ли при этом выскакивать какая-нибудь ошибка?
Провода обрезаны - цепь разорвана. Ошибка должна была быть. Видимо где-то в разъеме в качестве обманки резистор стоит.
