Невыносимый скрип в салоне
Добавлено: Сб сен 01, 2012 2:20 pm
Simlion
Появился раздражительный скрип в салоне слева в районе стойки и воздуховодов на панели. Определить источник не могу, скрип доносится откуда-то изнутри.. Звук появляется придвижении по неровностям. Жутко раздражает. Что может скрипеть?
Добавлено: Сб сен 01, 2012 3:52 pm
XIMIKATOR
у меня усилитель кузова скрипел но справа (направляющие трубы)
надеюсь у тебя не тоже самое
Добавлено: Сб сен 01, 2012 5:12 pm
neo847
XIMIKATOR
А поподробней не раскажешь? а то не пойму где-то справа скрипит. бесит уже.
Добавлено: Сб сен 01, 2012 5:55 pm
XIMIKATOR
когда трубу ставят на заводе
там есть на кузове 2 штырка
на эти штырки одевается труба
ну так вот потом эта труба прикручивается намертво, но
при нагрузках на кузов (кручение) кронштейн трубы ёрзает по этому штырку
на фото видно штырёк (над швами руля)
железный серебристый кронштейн от трубы на нём висит
можно снять боковую стойку с боковой накладкой торпеды п попробовать покачать этот кранштейн
если скрипит или цепляет - оно
для чичтоты эксперемента выкрутить болтик
но опять же мест где может ещё скрипеть уйма
Добавлено: Сб сен 01, 2012 9:05 pm
Simlion
А что это за болтик? В любом случае буду снимать бардачек, накладку стойки и т.д. Появился скрип не так давно, но жутко раздражает.
Добавлено: Сб сен 01, 2012 9:42 pm
XIMIKATOR
болтик как ботик
соединяет тот самый кранштейн и "каркас" торпеды
Добавлено: Вс сен 02, 2012 2:44 pm
tuageenko
У меня таже ерунда, скрипит противно в смысле. Источником оказалось жабо в месте стыка с лобовым стеклом, хотя казалось что скрипит что-то внутри вдали торпедо. Возможно у автора темы аналогичная ситуация. Проверяется просто: надо снять дворники и открепить жабо (по три клипсы слева и справа в углах и 3 клипсы под резинкой уплотнителя), проехаться...
Как бороться пока не придумал, силикон проблемы не решил.
