Вода в салоне
Добавлено: Сб янв 05, 2013 9:06 pm
Lawyer
Вынул коврики передние и обнаружил, что под ковриками ковер мокрый, при нажатии под рукой образуется лужица. Коврики не дырявые, машину не топил. Может снаружи через какие-нить водостоки заливается или еще откуда? Кто сталкивался, подскажите. Заранее благодарен.
Добавлено: Сб янв 05, 2013 9:26 pm
Sergafan2016
У меня так было когда на резиновых ковриках много воды набиралась, при резком старте она переливалась через край, и после этого обнаружил под ковриком лужу, вылечил водовпитывающим ковриком поверх резинового
Добавлено: Сб янв 05, 2013 9:30 pm
Lawyer
Да я уже туда зафигачил влаговпитывающие полотенца, мне лишь бы не снаружи заливалась. В ауди 8 при забитых водоотводах вода в салон идет, вот я и забеспокоился
Добавлено: Сб янв 05, 2013 10:11 pm
MobileMan
у меня вода была под водительским ковриком. Обнаружил течь через резиновую заглушку,через которую проходит трос открытия капота (резинка выскочила) Ее можно увидеть если смотреть за ETACS,чуть выше в сторону арки колеса. Резинку поставил на место и прошелся герметиком.Уже год все в порядке.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 8:38 pm
Lawyer
Сегодня облазил всю машину, под задними ковриками тоже влажно. Вот думаю, в начале зимы машина долго стояла и потом внутри все было во льду, на лобовом несколько миллиметров льда. Потом это все растаяло. Может это конденсат стек на пол и теперь в нижних точках кузова мокро? Не знаю уже, что и думать, течи кузова нет, мокро только под ковриками, там где углубления в кузове, как корытца.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 10:20 am
Wisp
на моем лансе такого не наблюдалось но вот у отца была такая проблема оказалось что установщики сигнализации поленились поставить заглушки на место просто их выкинули войлок прогнил пришлось срезать и класть пару слоев шумки в эти углубления!!
Добавлено: Вт окт 22, 2013 5:51 pm
Alex262
Уменя протекает(хоть и не сильно) но заметно около правой двери на потолке на стойке...не подскажете что может быть?
Добавлено: Вт окт 22, 2013 5:53 pm
Alex262
Lawyer не знаешь что в моем случае?
Добавлено: Пн окт 28, 2013 7:56 pm
DemanRP
Либо водостоки под лобовым забились и вода скапливаясь начинает попадать в салон, либо лобаш или заднее стекло приклеено плохо, в первую очередь эти места надо смореть
Re: Вода в салоне
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 9:34 pm
Mercool
Lawyer писал(а):Вынул коврики передние и обнаружил, что под ковриками ковер мокрый, при нажатии под рукой образуется лужица. Коврики не дырявые, машину не топил. Может снаружи через какие-нить водостоки заливается или еще откуда? Кто сталкивался, подскажите. Заранее благодарен.
Может быть не по теме, как то была у меня Audi A6 с такой же болячкой, коврики мокрые. Оказалось у меня прогнил радиатор печки и на пол капал антифриз. Симптомы - вонь антифризом и запотевание стекол (жирный налет, обдув не помогает) Возможно у вас то же самое?
Вода в салоне
Добавлено: Вт дек 16, 2014 10:39 pm
Vfhbyf1979
Уважаемые форумчане, помогите!
Проблема, вода в салоне,за водительским сиденьем, вода чистая, прозрачная. С начало думали что на мойке залили, но она появляется после дождя. Ездила на Галант, смотрели ее там со всех сторон, несколько раз на мойку гоняли поливали, смотрели ничего не нашли. Неделю назад дождь был три дня, я посмотрела и ужаснулась у меня коврик плавал, воды просто залейся, но вся чистая, из этого делаю вывод что льется от куда то сверху. Может у кого то была такая проблема?
Добавлено: Вс июл 03, 2016 7:27 am
ALEKS_42
Там заглушка должна быть, под ковриком, попробуй её поменять.
