Трабла с кондиционером
vadds
#1 Непрочитанное сообщение vadds » Пт авг 14, 2009 11:51 am
Камрады, помогите советом! Суть в следующем: после 2-3-х часов работы кондиционера из-под капота начинает доноситься тихий хруст...ещё через час хруст усиливается и так далее по наростающей. Был на сервисе, сказали компрессор кондюка, но по гарантии не меняют, т.к. хруст не сильный и это типа рабочий режим. Ругаться не стал, решил с вами посоветоваться. Обидно пипец! только сделал полную шумовиброизоляцию и на тебе!
vanya
#2 Непрочитанное сообщение vanya » Вт авг 18, 2009 7:51 pm
Скорей всего много фреона, надо померить верхние и нижние давление, а хрустит радиатор компрессор не может там если захрустит то не перестанет
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Пт сен 04, 2009 12:58 am
vadds
у меня зашуршал толи компрессор кондея, толи его муфта на 1.5.... скоро поеду к диллерам "думать". Звук очень похож на неисправный подшипник... проявляет себя при срабатывании муфты каждый раз.
Анатолиий
#4 Непрочитанное сообщение Анатолиий » Пн июн 17, 2024 4:17 pm
Shark писал(а): ↑
vadds
подскажи как решил вопрос, в чём была проблема? у меня похожая ситуация, судя по описанию
Вернуться в «Электрика»
